Jag håller på med en platta (400mm kantelement, 300mm isolering, 400mm kantbalk). I ett av hörnen kommer jag att ha en ackumulatortank (diameter 160cm, höjd 220cm, 4m3). Tanken väger 450kg, med vatten blir det 4500kg på ca 2m2.
Grunden är dimensionerad för 20kN/m linjelast och 10kN punktlast. Räcker detta eller ska jag ersätta ett lager cellplast under tanken med betong + armering?
Det skulle jag gjort, på en större yta än den som tanken ska stå på.
Kanske gått utanför 1 - 2 m. Billig försäkring!
Mikael_L
Framförallt tycker jag du ska ersätta cellplasten under med starkare typ, även om du ökar betongtjockleken och armeringen.
Använd S200 eller 300.
Du har en last på 22,5kN/m2 = 22,5 kPa.
Och iofs klarar redan S80 24kPa i långtidslast på 50år och en deformation på max 2%.
Men jag skulle gått på S200 iaf. Om inte annat så minskar det i alla fall framtida spänningar i betongplattan, som annars blir då golvet sjunker lite mer där tanken står.
Tack så mycket, jag byter ut S100 mot S200 och ersätter en 100mm cellplast med betong + armering.
