Godkväll!
Vi har införskaffat ett larm till skitbrunnen, RF-412 (manual https://smartel.fi/images/PDF/ManualTC412v6web.pdf )
Till denna vill jag montera en extern lampa som lyser rött när larmet går.
Jag anar att jag behöver ett relä som drar när impuls från någon (vilken?) av utgångarna.
Är någon kunnig och villig att hjälpa mig finna vad för relä jag behöver och hur det ska kopplas?
230V finns i anslutning till larmet.
Mycket tack på förhand!
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Vad har du för signallampa då?
koppla enligt följande:
Nolla till nolla
Fast Fas in på Com
Fas till lampan på NO
Detta skapar en slutning som tänder din lampa om relät på bilden slutet vid larm.
Nolla till nolla
Fast Fas in på Com
Bästa svaret
eller koppla in något annat som aktiveras...
måste det vara 230V till en lampa (som tänds parallellt med larmdioden på deras utrustning)? det kan vara enklare med installationen om man ser deras enhet som exempelvis dörrknappen för en dörrklocka (förutsatt att man är hemma/inne när larmet går och kan reagera)
och välkommen till forumet!
Men jösses, vart har jag kommit? Varför finns Google? TACK!!!
Jag har en 230V 25w röd lampa, så nu ska jag nog lösa det där verkar det som.
STORT TACK!!!
God Jul på er!
STORT TACK!!!
Mycket tack för hjälp och välkomnande!
Hej, vi har samma enhet och aldrig haft några problem, sedan igår har den börjat gå på error, errorlampa lyser och piper kontinuerlig, någon som har tips? Kan det vara batteriet? Hur byter man det? Tack på förhand!Dr.sjogren skrev:
Godkväll!
Vi har införskaffat ett larm till skitbrunnen, RF-412 (manual [länk] )
230V finns i anslutning till larmet.[bild] [bild]
