Hej.
Jag kollar på att installera en extern fläkt till mitt hus. Jag har inga gamla rör att förhålla mig till utan är fri att göra lite som jag vill. Grejen är att jag har begränsad yta i skorstenen och därför vill dra ihop badrummets sug med kökets.
På bilden ser ni hur jag skulle vilja ha det. En fläkt på vinden där man styr suget i kökskåpan, men samtidigt en kännare i badrummet som suger när den känner fuktigt. Skulle även kunna se en brytare i badrummet.
Jag vill inte behöva reglera suget i badrummet på panelen i köket som det verkar bli om man skulle tänka modellen kryddhyllefläkt.
Tänk om brytaren i badrummet skulle starta fläkten till ca 20 %. Sen slår man på mer sug om man knappar på reglaget under kökskåpan så det finns möjlighet att suga ut luft från båda ställerna, men att man även kan köra det var för sig så att det inte måste sugas luft från badrummet bara för man vill laga mat.
Är jag helt ute och cyklar eller finns det någon som känner till liknande lösning?
  • Schematisk bild av ventilationssystem med extern fläkt, köksfläktsstyrning och badrumsventilation.
R
Blir kompliserat , din skiss , fläkten ska nog sitta i trumman med pilen och inte lite nedanför är din tanke
Det behövs spjäll som stryper /stänger
J.Ahlund
