1 665 läst ·
4 svar
4 svar
Expantionsrörets dragning
I min fastighet så är expantionsröret ( till expantionskärlet)draget från stigarledningen ca 1 meter från panntoppen.
Alltså ej ett separat rör från expantionsuttaget på panntoppen,
beroende på att något sådant ej fanns på gamla pannan.
Ursprungliga rördragningen är gjord på 50-talet.
Är det någon nackdel att ha de så även när jag nu byter panna.
Och om det är OK, kan man koppla samman expantionsuttaget på nya pannan med stigarledningen.
Skulle helst kunna göra så eftersom direktrör expantionsuttag panna - expantionskärl ger mycket omdragningar.
Säkerhetsaspekter?
Skall givetvis koppla säkerhetsventilen via expantionsuttaget.
Säkerhetsaspekter?
Ska du ha kvar det öppna kärlet?
Om du ska ha ett slutet i pannrummet så koppla in det så kallt som möjligt.
Om du har kvar det öppna på vinden koppla in det så varmt som möjligt, då stiger lite av värmen upp till vinden och värmer vinden/exp.kärlet.
Jag har kopplat mitt öppna exp mot botten av acc för att minska värmeförlusterna från exp så mycket som möjligt. Jag behöver inte (vill inte) använda exp som värmeelement. (där mitt exp står är det tillräkligt varmt ändå).
