När vi släpper på vattnet från varmvattenberedaren uppkommer ljudet. Påfyllnadskranen är stängd. Skulle det hjälpa att stänga av kranen till varmvattnet eller är det mer för felsökning?T tracker skrev:
Du menar till varmvattenberedaren va? Det har blivit hål i varmvattenberedaren. Om du stänger av varmvattnet så fungerar värmesystemet i alla fall.
Vad har ni för typ av varmvattenberedare/ uppvärmning?
Om det går hål i en varmvattenslinga i en ackumulatortank eller i en förrådsberedare i en panna eller värmepump så får du ut dricksvattentrycket i värmekretsen.
Har ni stängt en kran efter all varmvattenberedning och då slutar det upp så är det konstigt.
Du sa att det kom efter strömavbrott, kommer inte på något nu som skulle kunna vara orsaken.
Förklara värmesystemet lite mera....
D Daniel 109 skrev:Du menar till varmvattenberedaren va? Det har blivit hål i varmvattenberedaren. Om du stänger av varmvattnet så fungerar värmesystemet i alla fal
När vi släpper på vatten från varmvattenberedaren så löser säkerhetsventilen till expansionskärlet ut. Nu har vi stängt den och då är det tyst. Värmen i huset funkar men inte varmvattnet i tappenD Daniel 109 skrev:
Nibe, jordvärme. Kan skicka bild på hur det ser ut om det hjälper. Är inte helt high på detta då det är hos föräldrarna. Slutat nu när vi stängt kranen påfyllningen från varmvattenberedaren. Så får vi slår på vattnet så går mätaren på varmvattnet i taket och säkerhetsventilen utlöserT tracker skrev:Vad har ni för typ av varmvattenberedare/ uppvärmning?
