1 393 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Expansionskärl
har precis beställt en femkantig ack-tank från Huskvarna. Problemet med icke runda tankar är ju att de tål tryck väldigt dåligt, just min tank garanteras 1,5 bar. Enligt tillverkaren betyder detta att man måste ha ett öppet expansionskärl. Jag har verkligen problem med detta eftersom huset har ett platt tak och ingen vind. Finns det verkligen inget alternativ? Räknade lite och insåg att 1000kg vatten vid 80C har knappt 30 liter större volym än vid 20C, så något lär man ju behöva?!
Stenper
Stenper
det går bra med ett slutet kärl... varför skulle inte det fungera?
Det går bra med ett slutet kärl, maxtrycket kan ju förstås bara vara 1,5 bar. Se till att det blir tillräckligt stort bara, med lägre maxtryck krävs ett större kärl.
Hej, hörde med tillverkaren idag, det ska gå med ett stort slutet med ett tryck på 1 bar. Frågan är hur stort som är stort, vattnet kan alltså expandera 30 l det måste ju vara minimum. Men räcker det med 50 l eller 100 l eller måste det va ännu större? Vi har såklart djävligt ont om plats!
Stenper
Stenper
Du kan räkna med att du behöver en aktiv volym på 50 liter. Om du då hittar en säkerhetsventil med öppningstrycket 1 bar och väljer ett förtryck på 0,5 bar klarar du dig med ett kärl på 100 liter.
Varför inte ställa ett öppet bredvid tanken??
Beulco hade ett bra excelark för beräkning av tryckkärl men nu har dom gjort om sidan så jag hittar det ine, tyvärr.
varför dyker såna här funderingar upp efter att man beställt saker då? är det inte sånt man går igenom innan och kollar vad som är möjligt och inte?
