9 488 läst ·
52 svar
9k läst
52 svar
Expanderbult i nygjord gjutning
Kommer det välta, troligen inte. Tja, om det är en 5 tons 2-pelare och du hänger på något riktigt tungt och lyfter högt. Så kanske det kan spricka i skarvarna. Vad vet jag. Men saken är den, att om du ändå sågar upp ett hål i golvet, pga att du har dålig tjocklek, så varför snåla och bara göra 1x1 meter? Det blir ju bara precis under pelaren.S Stefan1972 skrev:
Om du sågar upp 2,5 meter x 1 meter och 60-80 cm djup. Så blir så mycket starkare, bättre och säkrare. Så det jag säger är att det är så man bör göra. Varför man inte gör så är som jag skrev, pengar och orka.
Ska inte du förklara för oss, vad som stämmer? Du som sitter på all kunskap och kan förklara för oss? Hur många dagar är det i TS fall?H hul skrev:
Men jag fråga ju dig och inte helt oväntat kunde du inte svara, eftersom du inte har en aning.L Lolight skrev:
jag frågar ytterligare än gång, varför 3 veckor härdning?
Hur kom du fram till detta?
Bästa svaret
Till TS.
Ditt stora problem är att du har såpass kallt, det fördröjer härdningen markant.
Jag skulle nog vilja säga att man nog må låta betongen nå minst halva sin slutliga hållfasthet innan användande av betongexpandrar med såpass kritisk funktion.
(Detta har jag ingen uppgift på, det är mest en magkänsla).
Så din betong borde hållfasthetstillväxa till något runt 15-20 MPa.
Vid +´20° C tar det något runt 1-2 dygn. Jag skulle valt minst 2 dygn.
Nu har du 5-10°C, och då tar det mycket längre tid. Du måste vänta minst en vecka, själv skulle jag nog väntat minst 2 veckor, jag gillar inte att chansa när det är kritiska konstruktioner.
I dessa alster hittar du en del info om hållfasthetsutveckling i lägre temperaturer. Jag tycker man kan finna stöd för att det absolut krävs minst 7 dygn vid 5-10°C.
https://www.cementa.se/en/system/fi...nggjutning_i_kall_vaderlek_web.pdf?download=1
https://www.svenskbetong.se/images/bygga-med-platsgjutet/Produktion/BetonggjutningKallVaderlek.pdf
https://www.cementa.se/en/system/fi.../bascement_teknisk_beskrivning.pdf?download=1
Äntligen någon som inte bara gissar.Mikael_L skrev:
Till TS.
[länk]
[länk]
[länk]
Man brukar räkna 70% av sin fulla hållfasthet innan denna typ av belastning.
vid temperatur runt 10grader tar de teoretiskt 6-7 dager innan 70% nås.
För att veta exakt på sekunden när du kan belasta den så gjut in en termometer så kan du logga betongens temperatur utveckling och på så sätt enkelt räkna ut när den uppnåt 70%.
Det är lite komiskt för dels så var mitt inlägg om tre veckor, inte något svar på precis hur många dagar det tar. Utan mera hur länge jag skulle väntat, när det är så kallt som det är. Dels så är det en massa faktorer som vi inte vet. Olika blandningar härdar olika. Olika tillverkare osv. Dels så kan härdningen helt stanna av vid runt 5 grader och då tar det ganska lång tid. Därav mitt svar på tre veckor för då är man på den säkra sidan.H hul skrev:Äntligen någon som inte bara gissar.
Dels så var svaret du nu tycker är så bra, där man svara två veckor ganska likt mitt svar.
Sen undrar jag när du kommer svara på vad mer jag har fel i?
oväntat att du inte svarar på frågan, men tanke på att du inte har en aning.L Lolight skrev:
jag har svarat i tråden ungefär 3 gånger tror jag.
mellan 6-7 dagar om temperaturen är runt 10 grader.
Hur kommer du fram till 21 dagar skulle jag gärna vilja veta, kan du svara på de nu?
Nej han svarade 1 vecka men att han skulle vänta ytterligare en vecka som säkerhetsmarginal.L Lolight skrev:Det är lite komiskt för dels så var mitt inlägg om tre veckor, inte något svar på precis hur många dagar det tar. Utan mera hur länge jag skulle väntat, när det är så kallt som det är. Dels så är det en massa faktorer som vi inte vet. Olika blandningar härdar olika. Olika tillverkare osv. Dels så kan härdningen helt stanna av vid runt 5 grader och då tar det ganska lång tid. Därav mitt svar på tre veckor för då är man på den säkra sidan.
Och nej betong slutar inte härda runt 5 grader va är de för struntprat.
Betong härdar i minusgrader
Gjöt en platta i Göteborg i 8 minus för ett par veckor sedan den härda fin fint.
Du skulle inte svara på hur lång tid det tar "om" det är 10 grader. För du har krävt av mig att jag ska veta precis hur många dagar är i detta specifika fallet. Så hur många dagar kommer det ta?H hul skrev:
Som jag skrev, du tror bara att din kunskap är bättre än andras och att du därför kan påstå att andra inget vet. Det hela handlar bara om ett kantstött ego. Det är därför du håller på på detta sättet.
Jag har redan förklarat vad jag avsåg med mina tre veckor.
Betong härdar i minusgrader med tillsatser. Är vad jag har läst. källor till dina påståenden.H hul skrev:
han sa ju att de var mellan 5-10 grader i garaget då gjordejag antagandet att de var 10 grader.L Lolight skrev:Du skulle inte svara på hur lång tid det tar "om" det är 10 grader. För du har krävt av mig att jag ska veta precis hur många dagar är i detta specifika fallet. Så hur många dagar kommer det ta?
DÅ blir de runt 6 dagar.
men även om jag går ner på 5 grader så blir de inte nära 21 dagar, så jag undrar hur du räknar.
Så kan du svara på de nu?
men du skrev att betong inte härdar under 5 grader, hur menar du där då?
Har varit en underhållande läsning nu på söndagsförmiddagen!! Har nu fått hyfsad klarhet i hur lång tid jag ska vänta. Kommer att vänta ytterligare tre veckor så det blir sex veckor totalt. Kommer inte att belasta liften förrän några veckor efter det ändå. Tack för all hjälp!!
vilka tillsatser pratar du om?L Lolight skrev:
De är ju framförallt inte tillsatser man använda för att gjuta i kallväderlek de gör man på andra sätt iof.
Men de antar jag du vet?
Gjuta betong i minus grader är inga problem och man kan göra på flera olika sätt
Tänk på att en betongexpander belastar betongen direkt då den skruvas åt. Och en rejäl belastning.K Kennyr1 skrev:
Men OK, du skrev 6 veckor, och jag vågar lova att du kan göra vad du vill efter 3 veckor. Men jag rekommenderar verkligen inget mindre än en vecka, vid såpass låg temperatur för härdningen.
