4 932 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Exempel på BRA lösning med spikregel för liggande panel, med tvärad isolering bakom?
Vad finns det för BRA lösningar om man vill ha liggande panel, men ändå vill tvära isoleringen med en yttre isoleringsskikt om 45mm, och samtidigt använda vindskyddsskivor?
Den bärande stommen utgörs av stående reglar.
Utanpå den spikar man horisontella reglar 45x45 där man tvärar isoleringen för att minska köldbryggor.
Utanpå det kommer sedan vindskyddsskivan som ju är gips och därmed skör.
Enda sättet att sedan möjliggöra för liggande panel är att ännu en gång tvära spikreglarna 28x70 så de blir stående, varpå den liggande panelen spikas.
Problemet med detta är att man tvärar två gånger och det således blir tomt bakom vindskyddsskivan, varför den ju riskerar att brytas upp vid varje spik som går igenom ytterpanelen och sedan spikregeln, och således även igenom vindskyddsskivan som ju därför riskerar att spricka då där inte är något mothåll bakom.
Enda solida alternativet är ju att inte tvära isoleringen utan bara spika 45:an direkt på stommen (eller skippa den helt och köra med bredare reglar), och sedan vindskyddsskivan varpå spikregeln spikas.
Finns det någon BRA lösning överhuvudtaget för detta?
· västra götaland
· 212 inlägg
Västkustskiva+stående gles.
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Det är 22mm panel som skall spikas, och en spik skall gå in i underlaget 2 ggr så djupt som tjockleken av det som fästs. Dvs. 44 mm in i träet bakom i detta fall.R ramafred skrev:
45x45 eller 45x70 hade väl fixat det istället för 28x70. Blir väl det enda alternativet till slut.
Och visst kan man spika kortare spik, men då är man ju där igen, att det ju inte är en "bra", utan snarare en halvtaskig lösning
Fast det med 2 gånger in är förlegat gällande just panel, om du nu inte ska köra med just 45 virke.
En kamgängad panelspik har bättre utdragsvärden än en 3" med fyrkantprofil.
Så definitivt inte en halvtaskig lösning, utan helt rätt.
Edit - och du följer ama hus anvisningar.
Du vinner ju inget på en sipk som är längre än virket du ska spika i är tjockt.
Ja, fast då har man ju inte tvärat isoleringen under, vilket i princip är standard idag, för att slippa köldbryggor.Erik_Hansson skrev:
