6 372 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Ew-grund och tätskikt i källare. Hjälp!
Jag håller på att renovera vår tvättstuga, huset är byggt på ew-grund och oisolerad platta, tvättstugan är i källare, där finns en golvbrunn, två väggar är mot utevägg, huset är omdränerat ca. -95, och vi har inga fuktproblem i källaren.
Jag har bytt gamla golvbrunnen och tanken är att sätta klinker på golvet och måla väggarna.
Jag kikade på GVK regler och dom rekommenderar tätskikt på tvättstugår också.
Skulle det vara smartast att lägga tätskikt 10cm från hörnet på golvet och väggar och vid brunnen?
Frågan är, ska man verkligen täta hela väggen med tätskikt, eller hur är det bäst att göra?
Om det rör sig om EW väggelement under mark så är betongen vattentät men fog mellan platta och väggelement är det nödvändigtvis inte. Problem med EW väggelement under mark består av uppfuktning (se 1) av ingjutna (eller kramlade..) tryck-impregnerade reglar som på sikt sänker bärigheten i reglarna och skapar ohälsosam/obehaglig lukt.
Är det konstruktion enligt ovan, försök komma åt att fuktkvotsmäta reglarna i golvnivå. Om det visar på normal fuktkvot så bör det vara lugnt att gå vidare med renoveringen av ytskicktet.
I våtrum är det inte fel att ha tätskikt på vägg hela vägen, åtminstone i den zon där det förekommer vattenstänk - vask, tvättmaskin & golvbrunn.
1) Pga inträngande fukt från omgivande mark via fogen mellan väggelementet och plattan
Hej, kom du vidare med denna renovering? Hur ? Och blev det bra? Står in för samma utmaning nu,L Lassiter skrev:Jag håller på att renovera vår tvättstuga, huset är byggt på ew-grund och oisolerad platta, tvättstugan är i källare, där finns en golvbrunn, två väggar är mot utevägg, huset är omdränerat ca. -95, och vi har inga fuktproblem i källaren.
Jag läste någonstans där SP var med. De säger att vägg/skivmaterial i källare ska kunna andas i denna konstruktion. Tätskikt över hela väggen borde inte vara en bra idé . Eller tänker jag fel?A aenget08 skrev:Om det rör sig om EW väggelement under mark så är betongen vattentät men fog mellan platta och väggelement är det nödvändigtvis inte. Problem med EW väggelement under mark består av uppfuktning (se 1) av ingjutna (eller kramlade..) tryck-impregnerade reglar som på sikt sänker bärigheten i reglarna och skapar ohälsosam/obehaglig lukt.
Är fuktkvoten acceptabel i väggreglarna och det inte finns några problem sedan tidigare bör det inte vara några problem, annars är det rimligt men svårt att åstadkomma i ett badrum - men i så fall hade jag tittat på att installera ventilation av väggarna istället. Vi har passat på allt eftersom vi renoverar rummen i vår källare. Inte för att vi har några problem utan för att vi på så vis har åtgärdat en känd riskkonstruktion.B boojy skrev:
Hej , Tack för återkoppling. Har ni bytt ut träreglarna också?mexitegel skrev:
Nej, våra är inte möjliga att byta ut med mindre än att mura upp nya källarväggar. Eftersom vi inte har några luktproblem och framförallt att reglarna var helt friska valde vi efter rekommendationer att enbart ventilera. Vi hittade ett system som bara byggde 12mm vilket gör att man inte tappar så mycket yta och anslutning mot fönster/dörrar blir enkel.
Ok, det verkar som de är den vägen vi bör gå också då👍 stort tackmexitegel skrev:
Systemet kommer från JAPE. Deras senaste version bygger bara 8mm, istället för 12. Dock har det dragit iväg i pris vilket gör att jag börjar fundera på att bygga eget när jag ska fortsätta med nästa sektion som ska ventileras.
