Hejsan!
Jag har läst mycket här på forumet men inte bidragit så mycket, så jag tänkte göra ett litet bildreportage om mitt altanbygge från 2013. kanske kan det ge någon idé till någon annan?
Nedgrävning av plintar. grävmaskinen måste vara den bästa (och roligaste) investring jag någonsin gjort
Grabben hjälper till som alltid. altanen står på justerbara plintar
Fiberduk och singel under.
Nedre bärlina 45 x195 på plats
Övre bärlina 45x145 på plats
Sarg runt om
Tralläggning påbörjad
blivade "utsmyckning"
Mata trall...
För utsmyckningen. grabben är med
Nu gjuter vi plintar för trappan som ska gå hela varvet runt om. jag håller för röret och grabben skottar. barnarbete är underskattat
Uppgrusat under trapp
Infällda "starilights" LED.
Stommen för trappen börjar bli klar. tog en jäkla tid minns jag...
Skarv gammal och ny trapp
Trapptrall börjar komma på plats. såklart fattades det typ 5 brädor när bilden togs
"utsmyckningen" klar. en kul detalj.
Altan klar! (förutom dom sista brädorna som jag inte har tagit kort på )
tack för all inspiration ifrån många här på forat!
MVH Henke
Sarg runt om
Mata trall...
MVH Henke
En vanlig krysslaser i kvällsdunklet gjorde jobbet utmärkt med höjderna.Dalbotös skrev:
plintarna hamnade där dom hamnade i höjd, sedan kapade jag distanserna som den nedre bärlinan ligger på efter måtten jag mätt upp med laser. sen när bärlinan kom på gjorde jag en kontrollmätning. allt låg inom 1mm i höjdskillnad.
nyfiken fråga: du kallar dig dalbotös och det står att du är ifrån Dalsland. får man fråga varifrån? jag bor själv på "dal" i Dalsland. Öster om Brålanda mer exakt.
mvh Henke
Tjo!tlundberg skrev:
Jodå. altanen är dimensionerad (hoppas jag) för ett tänkt tak. isf blir det en ny nock ut likt entren längst till höger på huset. på så vis kan jag glasa in en bit av altanen och samtidigt få en öppen altanyta mellan entre och glasveranda.
men i år blir det nytt avlopp och garagae, så glasverandan får nog vänta några år
mvh Henke
Imponerad, jag bara gapar av snickagläjde över det där lilla extra, som du är så bra på.
Finishen och den där lilla extra fyrkanten gör att man ser att någon haft kul !
