38 200 läst ·
20 svar
38k läst
20 svar
ett uttag som slutat fungera
I ett av rummen så har jag två uttag (på samma vägg) varav ett helt plötsligt slutat fungera, det är inte säkringen och kablar och så verkar intakta. Har ni något mer felsökningstips eller ska jag bara kontakta en elektriker?
jag hade ett nytt uttag liggande så det var det första jag bytte, men inte hjälpte det. Närliggande uttag fungerar (men fungerar inte som kopplingspunkt, vet ej var det sitter). Ska åka bort imorgon, är det något som man bör vara orolig över (typ börja brinna) eller kan jag med gott samvete försvinna?
Om du inte hittar ett uppenbart fel, typ avbränd kabel, trasigt uttag eller kabel som lossnat låter det som rätt åtgärd.stefan991 skrev:
Ett uttag slutar inte funka bara sådär, utan något har hänt och el-glapp kan leda till brand vid belastning.
Det är inte så enkelt att det är en säkring som har löst ut utan att det syns? Har du de gamla "propparna" är det inte ovanligt att den röda (om det är 10 A) pluppen sitter kvar även om säkringen har löst ut.
Moderator
· 57 895 inlägg
Är du säker på att det nya uttaget blev rätt inkopplat?stefan991 skrev:jag hade ett nytt uttag liggande så det var det första jag bytte, men inte hjälpte det. Närliggande uttag fungerar (men fungerar inte som kopplingspunkt, vet ej var det sitter). Ska åka bort imorgon, är det något som man bör vara orolig över (typ börja brinna) eller kan jag med gott samvete försvinna?
Ofta finns det blinda kopplingspunkter på uttagen som är avsedda att skarva en tråd på. Men dessa är alltså inte kopplade till uttaget.
