147 353 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Ventilation till badrummet fanns ju inte så det tänkte jag dra genom snickarboden och ut under entretrappan.
Under entren så blev det ett litet krypin när jag byggde ut första gången, där har spånsugen fått bo tillsammans med lite allt möjligt överblivet.
Som syns så satt det ett T rör ovanför spånsugen, innan jag "offrade" mitt garage till nuvarande bygge så stod hyveln på andra sidan väggen i garaget men lite svårt att motivera varför jag skulle få ha 100kvm källare helt för mig själv... i vart fall tyckte inte dottern det
Börjar mha lasern att sikta in ett svagt fall utåt för kondens och byta T kopplingen till en böj samt ta hål i källarväggen
upp med fläkt och rör
nu kan jag ju putsa som ni sett
så jag putsar in röret på utsidan
för att få lite bättre ordning så bygger jag ett skivställ
stoppar tillbaka spånsugen så var denna del klar...
jo satte upp en ny armatur också, den gamla hängde på trekvart och var trasig i fästet
Jag gillar ju när det är stadigt, leder ju ofta till att det blir lite mer jobb är nödvändigt samtidigt så är det liksom grejen, jag känner sig väldigt nöjd när jag vet att det kommer stå kvar ett tag...
Källartrappan ska alltså gjutas. Samma betongare som göt plattan får göra trappan, hade egentligen velat göra den själv men tiden räcker inte till. Det ska bli en till senare jag sparar den till mig
Förbereder med bra bädd i botten och sen är det bara att forma och gjuta botten
Armerat med dubbla 8150 nät, borde ju hålla
Det gjuts i tre etapper, form "låsen" fick jag lära mig hade ett lite ekivokt namn i byggarnas språkbruk..
Gick åt mycket virke till så liten gjutning, 250 meter råspont och lika mycket 2x4" regel, bara att riva så snart gjutningen var klar
Tror det kommer hålla....
viss återanvändning av formvirke
Steghöjden är 170, snedsågade formvirket till 162 för att få lite fall så det inte blir vatten ståendes
Trappan är lite "onödigt" bred, jag kan åtminstone i teorin få ut snickerimaskinerna om det skulle behövas, blir det att vi säljer får dom nog stå kvar misstänker jag, inte så många ställen man kan ha dryga tonnet maskiner ståendes
Sparade en liten gjutning till mig själv, ljusbrunnen på andra sidan fick sig en gjuten toppkant så inte man knäcker den, är ju murad med leca i botten
passade samtidig på att gjuta en platta till förrådet (som jag skall flytta)
Lite dum fråga kanske, men vad har man under trappen (under det du gjutit alltså)..? Fyller man med jord? Sten? Annat?
Gör man alltid så när man gjuter trapp? Eller är det (som vanligt) en smaksak?
U
Har aldrig gjutit en trapp och har funderat lite på hur vi ska göra det.. det är kanske en 5 steg bara..ner till tvättstugan
U
Man fyller med jord under, man fyller nog alltid men det går ju att fylla innan man gjuter också. Vissa fyller med sprängsten typ väldigt grov singel. Det man inte vill är att lämna en massa virke i backen som ruttnar. Så fyller man innan stegen gjuts så byggar man inget valv. Så har jag lärt mig i alla fall kanske ett proffs har andra svar.Snigla skrev:Lite dum fråga kanske, men vad har man under trappen (under det du gjutit alltså)..? Fyller man med jord? Sten? Annat?
U
Har aldrig gjutit en trapp och har funderat lite på hur vi ska göra det.. det är kanske en 5 steg bara..ner till tvättstugan)
I "lägenhetshänget" ska det ju även bli ett badrum. Jag vill inte ha något organiskt material om det går att undvika (dörrar karmar och fönster är i trä) så jag tänkte försöka få till det med stålreglar, våtrumsskivor och stål ställningar.
Jag har ju byggt rummet så det blir en alkov på ca 30cm där jag tänkt att ha inbyggd toa och lite kopplingsutrymme. Vissa här på forumet gillar inte inbyggd toa men det gör jag, främst snyggare men också väldigt lättstädat.
Börjar alltså i ett rum med bara puts på leca väggar och gjutet betonggolv. Fattar jag säkert vatten rätt får jag välja om jag vill ha tätskikt eller ej (egentligen beroende på på skjutande fukt vilket jag inte har iom att jag dränerat under plattan). Funderat mycket på om det skall tätas eller ej men kommer nog att täta då jag misstänker långvariga duschar av ungdomar
Här ligger det som skall monteras, inbyggnadstoalett IFÖ Sign och en tvättställs modul från Gerberits
Jag har lite "för" stort avstånd till väggen så jag blir tvungen att bygga om fästen lite, inget större bekymmer, förlänger bulten med vanlig gängstången och en "långmutter"
Får använda mitt nya favorit verktyg för att få det rakt, borde köpt lasern för längesen
Båda modulerna på plats, även sidoregeln till skivan som skall limmas på modulen / regeln är det tänkt
Skulle vara kul att se lite bilder på hur du löst "verkstadshörnan", materialförvaring, "såghörna" etc. Lite allmänna bilder helt enkelt.
Jag håller själv på inreder källaren, så behöver lite uppslag
Gillar din strukturerade arbetsgång, så tänker du sitter på många smarta lösningar.
Ps, några bilder har jag ju såklart sett i tråden, men gärna fler!
Just nu lite kaos, har inte lagt tiden på det nu eftersom det blir en så pass stor omdisponering av källaren med det nya bo utrymmet. Jag har tänkt snygga till verkstan när lägenheten är klar. Ska se om jag kan hitta några bilder som visar vissa delar som jag har haft sen tidigare..
Några saker som jag ändå tänkt behålla är virkesstället, ett hyllställ från en matbutik, den nybyggda skivförvaringen, placeringen av plano limväggen och att ha maskinerna på hjul.
Maskinerna på hjul
Planoväggen (haft väldigt nytta av den)
Virkesstället (väldigt rörigt just nu, har haft uppdelat mellan furu, al och björk samt några hyllor med annat)
Det nya skivstället som man även kan lägga virke ovanpå, just nu al plank som skall bli ett bord i nya utbygget
Får uppdatera verkstadsbilderna om ett år eller så när jag får tid att bygga verkstad igen
Maskinerna på hjul
Lite händer men inte skulle jag kunna leva på det om det var ackord
pysslar vidare i badrummet, jag vill ju som sagts tidigare ha helt fritt från organiskt material om jag kan i källaren så jag använder våtrumskivor framför de inbyggda delarna
lite siktande så fick jag dit en till
Innan jag satte fast det lite mer permanent så tänkte jag koppla det mesta av vattnet, mer plats utan skivorna.
Köpte lite blandade delar
jag brukar montera ihop så mycket som möjligt innan, ibland blir det att man går från oringstätade delar till vanlig mässing då tar jag och knackar sönder gängorna lite så linet fastnar och inte snurrar med när man drar ihop delarna.
Kranen är förresten en lite specialare, den har 3 in/utlopp, beroende på hur man ställer den så är alltid 2 öppna men bara 2. den ska jag använda till sommarvatten till förrådet, på vintern så vrider man kranen då öppnar den mot förrådet och mot en spillvatten slang men är stängd mot tryck sidan. När sommaren kommer så ställer man den så det är öppet ut och tryck...
Toa stolen köpte jag lite på "impuls" utan att kolla helt så det var vad jag hade tänkt... det var det allstå inte, det var manuell spolning så det blev till att bygga om lite så nu är det luftstyrt
Så har inga bilder på kopplingarna på plats men nu är dom där, nu är det bara att få dit skivorna. Hade först tänkt att skruva med montageskruv men ångrade mig. Det blev limmat (PL600) mot både stativen och reglarna, sitter som berg
Funderade länge på om jag skulle täta och med vad i så fall. Om jag fattar säkertvatten rätt så kan man lite välja om man skall ha tätskikt i den miljö som min källare är. Om det är påskjutande fukt från marken så kan man välja öppet, nu har jag ju dränerat så jag har egentligen bara murstocken som står kvar utan dränering, den är o andra sidan grävd till berget.
Jag bestämde mig till sist för att täta iom att ungdomar kommer vara där mest, alla unga (ink mig själv för många år sen) verkar duscha i evigheter, fukt trycket blir rätt hårt så, tätning blev det.
först en diffusionsspärr
sen lite gucka, jag valde att sätta duk i hörn och några damasker
ja, sen vara det bara att rolla på.....
lite lek har det också blivit, jag skrev om det i en annan tråd men det är ju på samma hus förstås
Badrummet är väl 6-7 veckor sedan, lampan var i somras. Det finns lite mer som är gjort parallellt som jag tänkte lägga upp men siten är så långsam att ladda bilder till så det blir inte av så ofta. Ett annat lite projekt la jag upp i denna tråd
Behövde lite tips från någon mer EL kunnig än mig själv..
