147 351 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Nu får plan ett vila ett tag, bygget görs ju främst för att dottern ska få häng i källaren så fokus blir nu där tills det är klart.
Ny källardörr i gaveln
och från insidan
på bilden ovan ser man ett stämp, öppningen mellan gamla huset och förra utbygget ska ju flyttas då det ska bli badrum på den platsen, öppningen ska bli där det gamla fönstret sitter till höger
här ser man det från andra sidan
Hålet igenmurat och nytt uppsågat
Spårar in för RiR och el i väggarna, köpte den billigaste sågen på Jula som funkar helt ok, så här i efterhand så hade det nog gått lika bra med vinkelslipen... men det var ju ingen stor investering så..
ritar med märkfärg först så man ser hur det blir innan spårningen görs
så bara att spåra
tänkte ha en kran på utsidan huset men ville ha ledningen lite gömd inne så jag spårar in även den
dosorna borrade jag med en billig kakelhålsåg från biltema
och från insidan
så bara att spåra
Tvättstugan hade jag ju renoverat för nått år sedan men nu var det bara och flytta om lite igen. Ingången till ungdomshänget ska bli från tvättstugan, det är hjärtväggen så jag har stagat golvbjälkarna med krys och sen sätter vi upp lite mer förstärkning över nya dörrhålet.
Precis uppsågat med torrsåg, borde nog ha använt bensinsåg och vatten, rött damm överallt... kolla taket
Tvättmaskinsavloppet gick förstås ned precis där dörren ska vara, får dra nytt genom väggen till nya rummet då det skall stå ett liten kökslösning på den sidan så finns det ett avlopp där
här ser man kryssen och två stycken 2x4" som fick plats ovanför dörrkarmen
Dörren på plats, även dörrarna är köpta av Allmoge Snickerier, väldig nöjd med det dom levererat, mycket pengar men gediget hantverk
Jag är ju väldigt förtjust i fogskum som lim, att fästa vvs och el passar det perfekt till, jag gör ju vvs själv men köper en elektriker denna gången
Jag använder en plåt som är tänkt för att få rätt avstånd och fästa i träregelverk för att få rätt avstånd och spänner fast dosorna med tvingar, kilar med lite små sten efter att det är i våg
efter att det sitter rätt så pyser jag lite fogskum, man har alltid i för mycket
men det är ju bara att skära bort så...
bad elektikern göra på samma sätt men han var nog ändå sämre än mig på att ta rätt mängd, men som sagt bara att skära
inte så farligt när det är renskuret
nu är taket fullt i kabel och "spotkoppar"
även en hel del slang
Så nu kan vi börja stänga igen, plyfa och gips i taket
ska få lösull i sprutad så hål tas för det
isoleringen sprutad, tyvärr så misslyckades dom första gången att fylla tillräckligt så dom fick komma tillbaka och göra om..
o så gips
nu börjar det kännas som ett rum!
Ljuset känns ok för att vara källare
o så gips
Tyvärr går både bygge och uppdateringar långsamt...Ramnemark skrev:
Med tiden så tryter väl lite orken, tar mer hjälp nu än för 15 år sedan men efter ett tags vila så blir man uttråkad och vill bygga nått igen, förmodligen ett virusDaniel__s skrev:
Lite har dock hänt så här kommer en uppdatering på läget..
Efter att rummen börjar bli klara så är nästa moment att putsa, jag gillar egentligen inte att använda källare som boyta men om man inte stoppar i något organiskt så skall det väl vara ok. Jag siktar därför på lite rå känsla på det hela.
Gillar när putsen är blandad på plats (vet egentligen inte varför men det blir i alla fall mycket billigare), eftersom den blandas i en vanlig "tombola" så ska den ju ned med skottkärra, garagenedfarten har jag ju grävt bort så det blir att bygga en temporär ramp.
Även om jag numer inte gör allt jag kan så gillar jag tanken på att åtminstone kunna göra det om jag vill. Så även om jag tar hjälp med putsen så försöker jag lära mig alla knep dom använder
egentligen ska det nog grundas först för att sen lägga tjockputsen men för att hålla ned kostnaden så hoppar vi över grundningen (vet inte riktigt vad som kan gå fel samma gubbe gjorde så för 12 år sedan i första utbygget och det ser perfekt ut idag så det verkar funka)
först så sätts riktskenor upp med hjälp av lite puts
I hörnen slås en bräda fast med hakar, sen är det bara att stocka på
sen river dom av grovt
efter någon timme så kan man börja riva, fylla i där det saknas och försöka få till en bra yta och raka hörn
mängder med vatten i så mycket puts... man blir överraskad av hur fort stora väggar går och hur lång tid det tar med hörn, denna lilla smutt tog lika lång tid som 10kvm rak vägg
jag har ju en lite udda variant där sulan ligger delvis på insidan av väggen inte utsidan vilket väl är det vanliga, den var ändå krångligare att putsa
så nu mitt examensprovs, nu har jag tittat hur dom gör och ska försöka mig på något lagom stort, jag väljer en smyg, utsidan av nya källardörren
detta är iof insidan men gjorde på samma sätt även ute, en våtrumsskiva att putsa på
så var det dags, satte först upp riktbrädor, fel ordning men det kändes lättare
armerar med nät
är riktigt nöjd med resultatet, det tog väl så där 10ggr så lång tid som för nån som kan men iallafall..
Putsen ska ju torka ut innan man målar så det stod nog i 6 veckor innan jag började måla. I mellan tiden så spacklade jag taket och satte mikrolit, jag tycker det minskar sprickbildning markant.
Med tanke på storleken på taket så tänkte jag nu testa med en giraff, köpte en (nästan gratis) kina pryttel. funkade överraskande bra måste jag säga, naturligtvis tyngre än en flex men inte så farligt iom att motorn sitter i handtaget
Sen på med en massa färg
sen blev det ju som en liten hall i bakkanten av garaget
på andra sidan väggen ligger badrummet så det passade att sätt au en inspektionslucka
Håller med digSnigla skrev:
Jag fick ju riva delar av tvättstugeinredningen, så för att slippa köpa nya bänkskivor så var jag tvungen att kapa om dem så det passade de nya måtten.
kapade med cirkelsåg från baksidan för att inte köra sönder laminatet. Har ingen ritsklinga på min stora såg
Nackdelen var ju att jag hade köpt dem måttbeställda på Ikea och då var ju alla kanter vattensäkrade, nu fick det bli lack och silikon
skruvade fast den och tejpade båda sidorna, allt för darrig på handen för frifräsning...
Använder alltid lite såpa/diskmedel på fingret för att det skall bli en slät och fin yta
