Har plockat bort lite fuktskadad spånskiva runt elementrören i köket och passade på att rota runt lite i isoleringen under av nyfikenhet. Det står i byggbeskrivningen från -59 att det är 1-rörssystem men jag tycker det ser ut som 2-rör. Under masoniten är rören bara böjda och fortsätter upp till elementet..
Rörsystem och isolering under golv med synliga elementrör och borttagen spånskiva.
Öppet golvtillstånd som visar två vattenrör omgivna av isoleringsmaterial, med tydliga tecken på åldring och användning.
Ett upprivet golv i ett kök med synliga elementrör och isolering, samt en radiator ovanför.
Till min begränsade vetskap om radiator system så ser det ut som två rörs ja :)
Trrttsch och 1 till
Det kan inte vara annat än tvårörs.
Vid ettrörs så måste framledningen & returen sitta ihop flödesmässigt.
Trrttsch
Det gör de väl i bägge fallen men på olika sätt? Är det inte mer riktigt att säga att vid ettrörs så är elementen seriekopplade, och vid tvårörs parallellkopplade?
Trrttsch och 1 till
Tack för hjälpen. Av någon anledning står det alltså fel i byggbeskrivningen.
