2 592 läst ·
5 svar
5 svar
Ett alternativt sätt att återvinna värmen från avfuktning i krypgrund
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Din länk fungerar dåligt eftersom du gjort certifikatet själv - iofs passande på byggahus kan man tycka! Bättre utan https:
http://franzens.nu/2015/12/14/installation-av-avfuktare-i-krypgrund/
Ambitiös installation minsann. Jag har själv en kondensavfuktare och slipper (eller går miste) om detta. Det finns de som byggt solfångare med ölburkar, motsvarande är kanske ett alternativ till vp-rör i det här sammanhanget?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Kan ge ett tips.Erik-NA skrev:
Sätt 1 t på utgående våtluft sida.
Där ett lock ska sitta nedåt med ett litet hål och slang på så du kan leda bort fukt som kondenserar innan växlaren.
Annars kommer det samlas fukt som då rinner in i avfuktaren.
Den får jobba mer och den kan även gå sönder.
Har en likadan avfuktare hos mig.
Va en jag känner som jobbar hos munters som visa hur man ska montera våt sidan så man slipper att det rinner tillbaka.
Är en väldigt bra avfuktare.
Min går kanske 1 timme om dagen nu.
Har dock inte fått på all plast än.
Har faktiskt tänk på det också och funderat på hur man skulle kunna undvika exakt det du beskriver. Tack för tipset. Ska fixa det.Hallerudsbo skrev:Kan ge ett tips.
Gällande styrning av när avfuktaren ska gå så styr jag det med Raspberry PI, fuktgivare, tempgivare och en formel för "mögelindex" som är baserad på temperatur och fuktighet. Senast avfuktaren gick var den 23:e december i drygt 50 minuter. Just nu är det 4,5 grader i krypgrunden och en relativ fuktighet på ca 75%. Ska försöka beskriva styrningen i ett eget blogginlägg senare.
Mögelindex = http://www.penthon.com/faq/vad-innebar-mogelindex/
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Ska se om jag kan ta en bild.
La bara ned slangen under plasten.
Är en liten 8 mm slang.
Min styrning står så jag har 60 % under han mena det va bäst.
Tror dock jag kan höja lite för som sagt den går kanske 1 timme om dagen.
