Jag skulle vilja ge övervåningen tillgång till trådlöst nätverk och eftersom den trådlösa accesspunkten på plan 1 inte når upp till plan 2 (betongbjälklag) så tänkte jag skaffa en brygga som konverterar trådbunden Ethernet till trådlös och vice versa. (Har redan trådbunden Ethernet på plan 2).
Har letat i butiker och på nätet, men hittar mest routers med DSL-moden, DHCP-servrar, brandväggar, etc. Jag skulle vilja ha en så enkel bryggliknande produkt som möjligt. Har den dessutom väldigt diskret utseende så gör det inget.
Är det någon som löst ett liknande problem och har tips om någon lämplig produkt? Just det, ett sista önskemål - lågt pris! (Har nämligen sett att det finns "proffsprodukter" som löser detta ;) )
Hej.
Här har du väl ett gäng som gör det du vill.
Jag har använt en LINKSYS WET54G på jobbet, å den funkade bra..
Om du hittar det du är ute efter så är jag ändå helt säker på att den
produkten kommer att vara dyrare än en trådlös router för hemma-bruk.
/Hasse
Martin_p skrev:
Hej.
Jag tor att Linksys WAP54G är mer lämplig för TS, den är dessutom billigare!
Det är dock en accesspunkt och inte en brygga.
/Hasse
Förstår jag saken rätt om du vill kunna stoppa i en trådad ethernet i ena ändan och få till ett trådlöst nät?
I sådanna fall så är det helt rätt med en accesspunkt. WAP54G ser bra ut för jobbet och den stödjer WDS vilket faktiskt ska ge den bryggförmåga också
Det stämmer, men jag vill inte att den trådlösa enheten skall dela ut ip-adresser med DHCP och sedan NAT:a dom mot den trådbundna världen. Ethernet-uttaget jag skall ansluta den trådlösa bryggan till är nämligen redan kopplat till ett DSL-modem och IP-adresser får jag direkt från Bredbandsbolaget - det vill jag att även de trådlösa enheterna skall få.
Tack för tipsen allihopa - skall kolla upp dom lite noggrannare. WDS är väl dock till för att koppla ihop trådlösa enheter, snarare än att brygga trådbundet till trådlöst?
Helt rätt. WDS är en standard för hur prytlarna ska agera på den trådlösa sidan.
Linksys:en blir nog riktigt bra för dig, den har ingen inbyggd dhcp server :)
Fast det brukar ju gå att stänga av DHCP och NAT i de flesta trådlösa routers också... i alla fall de jag använder. ;)
Tyvärr är det oftare billigare med en trådlös router än med en accesspunkt pga större volymer...
Antingen köper du en accesspunkt, WAP54G som rekommenderades är utmärkt. Annars kan du köpa en router och stänga av DHCP samt se till att den får ett ip som inte är samma som din befintliga router. Det viktiga i det fallet är att koppla in den till nätverket i en lan-port, WAN-porten skall inte användas alls.
Jag har haft precis samma problem som du. Men det är rätt enkelt att fixa när man vet hur. Köp dig en vanlig router typ 4portar ethernet och trådlös. Jag kör netgear wpn824. Kostar kanske 500kr.
När du ska koppla in den sätter du den först som vanlig router, alltså koppla bort din befintliga. När du konfigurerar routern kan du då välja att byta ip adress på den.. Oftast på äldre routrar med bara ethernet är det 192.168.0.1 så jag skulle välja 192.168.0.2 på den nya routern. När det är fixat slår du av dhcp´n i den. Sen kopplar du bara bort routern och in med den gamla igen.
Sen kopplar du bara ihop routrarna med en kabel från lan port till lan port. Då kommer den nya routern agera acces punkt/switch och ska du öppna portar med mera gör du det i gamla routern.
Låter det klurigt.. Skicka ett pm. Observera... Viktigt att routrarna har ip adress i samma subnät.. Alltså 0.1 och 0.2 eller vad du nu vill. och att routern delar ut ip adresser i samma subnät.
Tanken i det här fallet är ju att inte dela ut några ip alls då han får ett flertal skarap från BB
