17 914 läst ·
18 svar
18k läst
18 svar
Eternit?
Hejsan!
Ska bygga en tvättstuga i källaren, och har nu börjat riva lite. Ska även byta innertaket. Dock undrar jag vad det är för material jag har i taket. Kan det vara eternitplattor?
Kan jag ta ner dem själv?
tacksam för hjälp!
Mvh Zax
tacksam för hjälp!
Mvh Zax
Ja det där är eternit.
Du har det säkert på dörren också om den inte är bytt....
Du kan och får ta ner det själv. Iakta försiktighet.
1. Använd en RIKTIG andningsmask med rätt filter (fint damm)
2. Försök få ner plattorna hela, det är dammet som uppstår när dom går sönder som man inte vill ha i lungorna.
3. Engångsöverdragskläder är inte helt fel.
4. Vädra, men se till att det drar UT i rummet du jobbar i och inte in i huset.....
Moderator
· 57 860 inlägg
Sedan skall du förpacka plattorna betryggande. Ex. dubbla sopsäckar. Åtminstonde här i Stockholm får privatpersoner dumpa begränsade mängder gratis på vissa milöstationer, kolla vilken som tar emot eternit (Lövsta gör det tydligen inte).
Usch! Nu har jag rivit ner nästan 8 kvm.
Det var det värsta material jag stött på. HELT omöjligt att få ner en platta hel. Spikarna satt med 5 cm:s mellanrum, runt hela plattan med 30 cm:s reglar. Istället för att spiken gav vika så var det plattan som sprack hela tiden. Så jag har flera säckar eternitdamm nu i källaren.
Kände mig rätt så klaustrofobisk, måste jag säga.
Kläderna jag hade på mig får åka. Hur är det med min grovdammsugare. Kan jag nånsin använda den igen till något annat, eller ska den saneras och stoppas ner i en svart sopsäck och gömmas 800 meter under jordytan?
Hmm...att använda dammsugaren var dumt. Inget av asbestdammet stannar kvar i dammsugaren - du sprutar bara runt det ännu mer......
Bor du i Stockholm kan du lämna eterniten gratis i på Botkyrka/fittjas ÅVC. Utan plastpåse.
Det kanske inte var den bästa lösningen. Har letat efter bra sätt att suga upp dammet (lite kvar). Tycker att det borde finnas P3-klassade dammsugarpåsar till Kärchers grovdammsugare. Men det verkar vara en produkt som ingen har kommit på ännu (copyright ;D )
Annars kanske dom nya dammsugarna med vattenfilter gör susen? (t.ex Kärcher DS 5500) Där binds ju all damm i vatten, vilket även asbest borde fastna i. Vad tros?
//Zax
//Zax
Nu kan jag tipsa om en, för mig, ny upptäkt. Det går att hyra luftreningsaggregater på t.ex. Cramo och andra lite mindre företag. Dom har något som kallas för absolutfilter vilket renar i princip allt, inklusive asbest.
Jag anser det vara värt att ha en sån rullandes i källaren i några dygn för att rena så mycket av dammet som möjligt.
Den bästa lösningen är att arbeta på ett annat sätt. Jag har rivit ca 25kvm eternit i tak och det har inte dammat alls i princip. Plattorna har varit spikade med rostfri rund spik var tionde centimeter. Jag har jobbat med en liten kofot och hovtång för att plocka spiken, en och en. Att arbetet tar längre tid är bättre än att det dammar tycker jag. Har du möjlighet att spola vatten i rummet kan ju det vara en lösning (då kan du suga med kärschern också). Jag antar att det skulle vara ett "bra" sätt att få upp dammet.
Den där mirakelmaskinen verkar vara en bra ide också, tackar för tipset!
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Det måste vara, precis som du säger, bästa lösningen. Men mina plattor sitter som sten, som sagt, och är omöjliga att få ner hela.
Efter din varning om dammsugare har jag nu kollat upp lite alternativ. Cramo har industridammsugare till uthyrning. Alla är utrustade med HEPA-filer (el. mikrofilter/absolutfilter). En rätt så dyr rackare att hyra. Kostar 160:- per dag plus 420:- för filtret. Finns i olika storlekar tydligen.
Ska fundera på vattenspolningen. Det borde vara en effektiv lösning det med.
Jag tillåter mig att kila in en fråga på samma ämne. Jag har i ett 30-talshus en rektangulär ventilationskanal i dimensionen 20 x 20 cm ca. Den är grå och med det typsiska asbetsmönstret. Det är asbets helt enkelt. Kanalen sitter mellan en matkällare och ytterväggen, total längd 100 cm. Till matkällaren finns redan en ventilationslucka. Dessutom sitter asbetskanalen i källartaket direkt när man kommer ner för källartrappan. Den skall alltså bort. Jag trodde inte det var att rekommendera att göra detta själv? Om jag skulle göra det så hade jag tänkt mig at kapa den jäms med ytterväggen och jäms med väggen in mot matkällaren med en vinkelslip. Det skulle ta 5 minuter. Eller kanske slå sönder den? Sen tänkte jag lappa igen i båda väggarna med bruk. Ska jag göra det? Hur ska jag göra det? Vad kan det kosta att ta dit ett saneringsföretag för detta lilla jobb?
Kapa absolut inte med vinkelslip.synpunkter skrev:Jag tillåter mig att kila in en fråga på samma ämne. Jag har i ett 30-talshus en rektangulär ventilationskanal i dimensionen 20 x 20 cm ca. Den är grå och med det typsiska asbetsmönstret. Det är asbets helt enkelt. Kanalen sitter mellan en matkällare och ytterväggen, total längd 100 cm. Till matkällaren finns redan en ventilationslucka. Dessutom sitter asbetskanalen i källartaket direkt när man kommer ner för källartrappan. Den skall alltså bort. Jag trodde inte det var att rekommendera att göra detta själv? Om jag skulle göra det så hade jag tänkt mig at kapa den jäms med ytterväggen och jäms med väggen in mot matkällaren med en vinkelslip. Det skulle ta 5 minuter. Eller kanske slå sönder den? Sen tänkte jag lappa igen i båda väggarna med bruk. Ska jag göra det? Hur ska jag göra det? Vad kan det kosta att ta dit ett saneringsföretag för detta lilla jobb?
Varför drar du inte bara ut delarna hela? om det är en vinkel på röret så går det ju att dela där.
Vid ett liknande jobb köpte jag ett speciellt förfilter
för asbest som jag kopplade direkt på centraldammsugaren. fungerade mkt bra men dom kostade ca 1000 lappen. Den är konstruerad i ett separat kärl som sedan kan lämnas till deponi.
Tror den rymmde ca 20-30liter. minns ej fabrikat men köpte den på ABC centraldammsugare, möjligen var det
ett pullman filter. En annan fördel är att centraldammsugaren evakuerar luften utanför huset.
Jag köpte dessutom en begagnad slang för 400kr som jag sen slängde. Ta inga risker med asbest.
Det är inte billigt att sanera. Vågar inte ens tänka vad företag specialiserade på sanering debiterar.
Själv har notan gått på ungefär följande för ca 14 kvm eternitplattor i källare:
1. P3-halvmask ca 800:- med filter.
2. Engångsoverall av plast från Beijer 4 st á 77:50 från Beijer bygg
3. Hyra av industridammsugare med HEPA-filer 800:- (Dustcontrol från Cramo)
4. Hyra av Luftreningsaggregat (RAB 1000 http://www.wind-box.com/luftren/rab1000.htm) 1000:-
5. Byggplast, plastsäckar tejp ca 500:-
6. Hyra av släp 270:-
7. Ett par lungor (ovärderligt)
Min kommun tar inte emot asbestavfall utan hänvisar till Södertälje. Där tar de 2000:-/ton för asbestavfall (om man är från en annan kommun). Minimiavgiften är ca 650:- . Där vill dom ha avfallet väl inplastat och tejpat. Kolla upp vad som gäller i din kommun.
I mitt fall sitter kanalen dikt mellan ytterväggen och väggen in till matkällaren (tegel) utan böjar en vinklar. Jag måste alltså fimpa den vid båda väggarna och lappa igen med bruk. Om inte vinkelslip - vad? Det lutar åt att jag inte gör det själv i o f s. Damen har dessutom förbjudit mig.
Jag fattar inte riktigt hur den sitter (strunt i det!) mensynpunkter skrev:
om du måste dela på den skulle jag hellre blöta med vatten så mycket det går (i och utanpå) och därefter knacka sönder den med en hammare på några strategiska ställen. Med vinkelslipen kommer du helt okontrollerat sprida dammet.
