Jag har bara hört talas om eternit och asbets - har ingen aning om hur det ser ut..
Tanken är att fixa till ett "skräprum" i sommarstugan och byggfirma som ska fixa ytskikten bad mig försöka riva ut så mycket kakel, plastmatta osv för att underlätta och hålla kostnaderna nere.
I ena hörnan har det varit dusch och när jag rev ut plastmattan så var det någon form av betongplatta under. Den dammar inte men spricker rätt lätt. Kommer att skicka in en bit av materialet för provtagning på måndag, men tänkte höra om någon här kan identifiera och bekräfta att det är eternit? Eller är det någon annat mer ofarlig form av betongliknande fuktspärr/isolering?
Huvudstugan är från 60-talet men har byggts på och om i flera omgångar sedan dess. Just detta badrum är i extern byggnad som tillkommit senare, men jag vet tyvärr inte när.
Stort tack för svar! Visade bilden för en snickare och han sa samma sak. Jag kör vidare, men lite försiktigare och med nyinköpt mask för säkerhets skull.Demmpa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det är viktigt att veta om materialet innehåller asbest när det ska lämnas in på återvinningscentralen. Det är ju dumt att asbesthaltigt material bränns så att asbestfibrerna sprids i luften och därför ska asbesthaltigt avfall oftast paketeras i dubbla lager plast, märkas som asbesthaltigt och lämnas på särskilt ställe så att det kan skickas till en deponi. Hör med den lokala återvinningscentralen om vilka regler som gäller just där.johnnur skrev:
Jag skickar in prov på (det som med största sannolikhet är) flytspackel, fog och plastmatta. Vore ju bra att veta när jag åker till återvinningen så klart. Antar att man inte kan märka påsen ”kanske asbets”
Är det asbetsrör, eternit? Om jag tar bort det, hur kan jag täta?
Tak & Vind -
Isolering eller ej mellan eternitfasad och fjällpanel?
Fasad -
Eternit eller granit?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Fönsterbräda Sten eller eternit?
Inredning -
Villa med eternit fasad (asbest). Köp eller inte köpa?
Fasad
