Jag har bråkat med ett FAS407 som gått i baklås ett tag. Idag bestämde jag mig för att såga gångjärnen och ta ut låset bakvägen. Ena fjädern som håller tillhållarna (heter de så?) hade gått av och satt på sniskan.
Har ni tips på ersättningslås?
Eller ska jag byta fjädrar? Var får jag isåfall tag på fjädrar?
  • Demonterat FAS407 låskista med trasig fjäder och nyckel, på ett verkstadsbord.
Alla större låssmeder har nya tillhållare med fjädrar. Observera byt alla 7 st annars brister nästa om mindre än ett år ;)
Visst kan det vara möjligt att få tag på nya detaljer men jag rekommenderar att man byter ut det mot ett cylinderlås istället.
Tack!
Något tips på cylinderlås som kan passa typ rakt av?
Låshuset följer modern standard så du kan ersätta med önskat modullåshus både classic och connect men beroende på vad du väljer för låshus så kan även slutblecket behöva bytas.
Ritning av ASSA Modullås Classic 50/70 med mått för läsare av låshusinstallation.
Det som kan vara lite bekymmer är om urtaget där nyckelskylten varit inte är borrat som ett stort hål utan endast för skruvar och nyckel.
Postar en uttagsritning
Teknisk ritning av urtag för modullås 50/70 med måttangivelser och detaljer för installation.
Länkar lite olika ritningar
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=51937
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46281
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46288
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/produktinformation/ritningar/lashus/
remrag
