1 267 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Ersätta radiatorer med golvvärme i hela huset
Vi kommer att byta golvet i hela huset (vardagsrum, kök och 3 sovrum). Huset är byggt 1960 med Fjärrvärme som uppvärmningssystem i Luleå och har en våningsplan med platta direkt på mark. Golvet är uppreglat med isolering på betongplattan. Betongplattan ligger på ca 2 meter fyllnadsmaterial av grus.
Vi funderar på om det är bra idé att ersätta radiatorer med golvvärme då golvet är ganska kallt och det ska bli skönt att ha värmekälla under fot.
Kommer det räcka till med golvvärmesystemet utan radiatorer?
Vad ska beaktas med husets förutsättningar?
Golvvärme ska normalt ha minst 25 cm isolering under slingorna för att det inte ska bli stora värmeförluster neråt. Golvvärme ger också ca 50 W/m2 vid normal förläggning av slingorna. Man kan inte ha för hög temperatur i golven om man t.ex. har parkett. Max 27 graders yttemperatur på golven, annars kan parketten skadas och resa sig. Frågan är om 50 W/m2 räcker till ert hus när det blir riktigt kallt? Bra att rådgöra med någon expert i Luleå.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 579 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 579 inlägg
BraM Mehdi Askarizameydani skrev:
Generellt så är det väl ingen skillnad på om isoleringen är under eller över plattan, utan det är ju som Josth skrev bara väldigt dyrt att värma upp huset med golvvärme om inte isoleringslagret är väldigt tjockt. Hur tjock är din isolering?
Har ingen aning just nu. Ska gräva befnitlga golvet för att veta hur tjock det är under trägolvet.BirgitS skrev:
Har läst många olika tjocklekar som "krävs" för att golvvärme ska vara ett alternativ. Däremot ser man sällan siffror på vad som skiljer. Vad innebär exempelvis 50mm cellplast? 70? Eller någon annan tjocklek som var vanligt på 60-70 talen om det inte helt sonika var helt oisolerat?BirgitS skrev:
Det är ju faktiskt inga helt horribla siffror man pratar om, kan vara att man vid 30cm har 200W läckage och vid 5cm 1200W. Stor skillnad, men då är 5cm isolering väldigt lite.
Sen kommer väl problemet med fuktvandring också. Om man värmer upp marken under huset så att det tidvis under året är varmare i den fuktiga marken än vad plattan och huset är så kommer fukt vandra uppåt vilket med trägolv kan vara lite tråkigt.
Men det hade ju varit fint om det fanns en allmän guide med lite nyckeltal. Ex. har du 50mm cellplast så innebär det xx W/m2 golvyta som läcker ner i marken och man bör vid tjocklek under yy mm ha heltäckande plast under för att hindra fuktvandring. osv osv...
Om ni inte har ritningar och uppgifter så kolla med stadsbyggnadskontoret! Ofta finns det ritningar och dokumentation från bygglov historiskt att få ut. Där kan du även se exakt hur isolering, betong, bärande väggar osv är utfört om du har lite tur.M Mehdi Askarizameydani skrev:
Ibland är hela område uppbyggda med likadana hus och då kan alla ritningar finnas samlade på en fastighetsbeteckning från nybyggnationen. Så är det hos oss, vår fastighet har bara senare bygglov medans en av grannarnas fastighet har allt från nybygget. Mycket värdefullt att ha!
Har du riktig tur har kommunen fått tummen ur och digitaliserat så du kan leta fram det själv, har du mindre tur får du trycka på lite hos kommunen för att få ut det (förhoppningsvis digitalt åtminstone).
