10 773 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Ersätta Nexa med Plejd
Har sedan ganska länge ett antal Nexa dimrar och brytare, både puckar och plug-in för att styra bordsarmaturer. En fjärrkontroll med fyra kanaler och ett "scanario-läge". Ett tryck för att tända sex kretsar.
Jag fick en Plejd-kontroller av en kompis. Den styr nu ytterbelysningen och har ersatt ett Schneider-ur, som aldrig har funkat som jag vill. (Enligt manualen funkar astrouret i Schneider bara i mellan-Europa.) Blev förtjust i enkelheten i Plejd
Ska skaffa en till för att styra infravärmen på uteplatsen.
Ser nu om jag kan ersätta NEXA med Plejd. Men det verkar inte finnas plug-in-komponenter. Har vi någon här som stött på samma problem och kommit på en lösning?
Jag har en värmepanna med internetuppkoppling med app, ett uppkopplat larm med app, uppkopplade markiser med app. En uppkopplad tv-tjänst med app. Bilvärmare med timer och fjärrkontroll. Det räcker gott och passar mig och hustrun att öppna rätt app när vi ska göra något. (Vi har fått vår Logitech-multifjärr att funka med tv och fem bild-/ljudkällor, och är nöjda med det.)
Vi önskar inget överordnat system för smart hem. Det smartaste vi behöver är att programmera tändning/släckning av lampor när vi är borta. Det går att göra med larmet men resulterar i trista månadskostnader.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Några smarta pluggar har inte Plejd.
Vill du styra ett uttag med en Plejd puck så får du lägga den bakom uttaget i dosan.
Rekommenderar ett uttag med separat brunntändning, så får du ett vanligt uttag och ett styrt av Plejd.
https://www.se.com/se/sv/product/WD...arat-brunntändning-primo-snabbanslutning-vit/
Finns dessa vägguttag med separat brunntändning även till Elko RS? Jag har inte sett något..Härryda2015 skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Ja, det finns i alla fall i jordat utförande.
https://www.elot.se/product.html/elko-rs-2-vagsuttag-lag-delad-brunntandning
Japp, E18 414 50A arowe17 skrev:
http://www.elko.se/440v-2-vags/2-vags-infallt-uttag-440v-article3748-1553.html
Den där låga modellen kräver 1,5dosa så man inte missar det.Härryda2015 skrev:
Det enda som Plejd är bäst på är deras dimmerlösning med ratt.E Enplanaren skrev:
Till alla andra applikationer kan man med fördel använda Shelly.
Då får man riktigt smarta enheter, dessutom med energimätning.
Kostar från 100:- st.
https://shelly.cloud/
Tror inte det är några problem med hållbarheten, borde inte vara någon fara att belasta dem heller.E etompau skrev:
De har både temperatur och överlastbevakning.
Inbyggnadsdimmer kommer i november.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Jag har tidigare skapat en shellytråd här på BH och genom att följa Shelly på Facebook så ser man vilka genvägar dom tar, ibland helt sjukt att att puckarna inte blir återkallade ibland...
