4 301 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Ersätta motorkondensator?
Har ett konvektorelement i garaget, kondingen till fläkten har gett upp.
Den är på 1.25uF.
Då det verkar hopplöst att få fram en lika "stor" så undrar jag om jag kan
ersätta den med en på 1.0 eller 1.5uF?
Någon som tror sig veta?
Den är på 1.25uF.
Tar man alldeles för stor går motorn varm men bra moment i starten. För liten så blir den svagare med lågt startmoment. I ditt fall med fläkten är ju starten lätt så vilken som av 1 eller 1.5uF blir säkert bra.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tänk på att den måste (bör iaf.) vara specad till minst lika hög spänning som den gamla o gärna vara av samma typ om det inte var klart.
Japp, hittade en som jag anser likvärdig.
Enda skillnaden är att den gamla är specad 420 - 470VAC och den nya till 450VAC.
För övrigt finns det en sifferkombination jag inte är säker på betydelsen; -25/85/21
Vilken är samma på båda.
