2 526 läst ·
17 svar
17 svar
Ersätta kommunalt vatten med enskilt
Det låter som ett mycket tveksamt upplägg, ur ett juridiskt perspektiv. I alla fall om du ingår i det så kallade verksamhetsområdet för VA (dricksvatten i ditt fall). Om fastigheten ingår i verksamhetsområdet måste kommunen tillhandahålla den vattentjänst (dricksvatten) som verksamhetsområdet avser. Det ska ske genom en allmän (kommunal) anläggning. Det finns inget som hindrar att kommunen bygger ut dricksvattenbrunnar till varje fastighet så länge de fortsätter att vara kommunala anläggningar efter drifttagandet. Jag har väldigt svårt att se hur det ska löna sig rent ekonomiskt dock. Ingår inte fastigheten i verksamhetsområdet men har en så kallad avtalsanslutning gäller inte LAV på samma sätt och då är det avtalet mellan Kommun/va-bolaget och fastigheten som gäller. Är du ansluten via avtal eller ingår ni i ett verksamhetsområde?
Vad jag förstått så skall de alltså återbetala anslutningskostnaden för kommunalt vatten motsvarande dagens värde.
Lite luddigt men som jag tolkade det ville de använda en del av de de pengarna till att borra med och det blir väl i sådant fall tvistemålet.
Det vet jag faktiskt inte... måste kolla upp det.E Erik PS skrev:Det låter som ett mycket tveksamt upplägg, ur ett juridiskt perspektiv. I alla fall om du ingår i det så kallade verksamhetsområdet för VA (dricksvatten i ditt fall). Om fastigheten ingår i verksamhetsområdet måste kommunen tillhandahålla den vattentjänst (dricksvatten) som verksamhetsområdet avser. Det ska ske genom en allmän (kommunal) anläggning. Det finns inget som hindrar att kommunen bygger ut dricksvattenbrunnar till varje fastighet så länge de fortsätter att vara kommunala anläggningar efter drifttagandet. Jag har väldigt svårt att se hur det ska löna sig rent ekonomiskt dock. Ingår inte fastigheten i verksamhetsområdet men har en så kallad avtalsanslutning gäller inte LAV på samma sätt och då är det avtalet mellan Kommun/va-bolaget och fastigheten som gäller. Är du ansluten via avtal eller ingår ni i ett verksamhetsområde?
Vattnet har ju funnits där i mer än trettio år så har inte koll på det avtalsrättsliga.
