Vi har en köksö med spishäll i. Av en händelse har vi tillfälligt monterat ner takfläkten ovanför. Och vilken skillnad det blev!
Rummet kännas mycket luftigare och rymligare. Vi funderar på att bygga om köket och vill då vehålla den känslan vi fått när vi inte längre har fläkten i huvudhöjd ovanför spisen.
Nuvarande häll sjunger på sista versen och behöver bytas. En av idéerna vi har är att byta den mot en variant med inbyggt kolfilterfläkt.
Ovanför hällen finns ju då gamla röret kvar där fläkten tidigare suttit.
Kan/bör vi då montera en enklare fläkt typ paxfläkt att agera frånluft här?
Alternativtet är förstås en takmonterad köksfläkt men vi tror inte det kommer bli snyggt då det är öppet till nock i köket och det då blir en ”låda” runt den
BirgitS
Välkommen till forumet!
Du behöver ha frånluft i köket så en paxfläkt som går för jämnan låter som ett bra förslag.
Personligen hade jag inte velat ha en pax-fläkt surrandes 24/7på väggen i köket.
Det finns kanalfläktar som monteras på röret. Då slipper du se fläkten och ljudet lär minska.
Förslagsvis monteras en frånluftsfläkt på imkanalen, vad är det för ventilation i övrigt ? Lämpligt är att montera den så att den går att rengöra lätt då den blir flottig om den ska suga frånluft från köket
Tack för tipsen. Användare sedan länge men första inlägget 😀
Det är självdrag i huset. Oljepanna ersatt för många år sedan (LVVP nu) köksfläkten har enbart varit igång vid matlagning.
Såhär ser det ut just nu
  • Vitt tak med rektangulärt hål och synliga rör. Kablar och spotlights i närheten. Reparationsarbete pågår tydligen.
Hitta röret på vinden och montera en EC-fläkt. Laga runt ventilationsröret och monteracett frånluftdon. Sen ställer du fläkten i hastighet så att ett hushållspapper sugs fast mot donet.
Jag har ingen vind tyvärr. Det där är yttertaket
BirgitS
Självdrag fungerar under uppvärmningssäsongen när man har en varm murstock men när man ersätter oljepannan med en LVVP måste man se över ventilationen i huset och gå över till mekanisk frånluft med fläktar i badrum, tvättstuga etc. och helst kök. Normen är att ventilationen ska vara 0,35 l/s och kvm, varav badrum står för 15 l/s samt tvättstuga, kök etc. för 10 l/s.
Det finns fläktar som är gjorda för att monteras ovanpå yttertaket.
Davidbagare
Jag har satt en badrumsfläkt på utblåset från köket där det tidigare var en spisfläkt. Har det som en temporär lösning (men som suttit länge nu) och det funkar bra. Den går för jämnan och inget ljud vi störs av. Sen går den på extra när den känner av fukten från tex en kokande kastrull.
Luc Reiner
Köket är i en utbyggnad ca 25år gammal och varit utan frånluft då köksfläkten förstås är avstängd när man inte lagar mat.
Den nya spisen kommer ha en inbyggd kolfilterfläkt mellan plattorna.
Får se om det blir en liten kanalfläkt/paxfläkt enbart som då får agera frånluftsfläkt eller om det blir en takfläkt på utsidan.
Det blir nog bättre oavsett
Tack för alla svar!
