637 läst ·
6 svar
637 läst
6 svar
Hur ersätta gammal hydrofor?
Vi har en gammal hydrofor i vår källare som tar vatten från en brunn på tomten. Jag skulle vilja ersätta denna med en nyare hydrofor alternativt en pump i ett pumphus på tomten, så att vi slipper dra in vatten i huset. Behöver också få upp högre tryck. Vattnet används till trädgårdsbevattning. Tar tacksamt emot tips!
Vad för fel med nuvarande hydrofortank. Läcker dom inte så fungerar dom. Nästa steg är pumpen, dränkbar eller bara sugpump. Hur mycket tryck behöver du. Det finns pumpautomater som ger bra tryck och kan kopplas i serie med hydrofontanken, blir då större mängd vatten att tappa.
ok, tack! egentligen inget fel på nuvarande, men trycket är lågt, kan inte använda vattenspridare t.ex. plus nuvarande tar mycket plats. nuv pump står i källaren så gissar att det är sugpump.J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Har det alltid varit lågt tryck på vattnet eller har det blivit lägre?
Om du vill få bort utrustningen från huset då borde det vara enklast att montera en jetpump där slangarna från brunnen kommer upp, om det går. Då behöver visserligen pumpen startas innan bevattningen börjar. Men du kan få ett rejält högt vattentryck om du väljer en större jetpump.
ok tack!Pjosk75 skrev:
Det är enbart pump och tryckbrytare som avgör hur högt vattentryck du får. Hydroforen lagrar bara vatten och trycker förvisso ut vattnet med lufttrycket, men den bestämmer inte trycket. Så byt inte fel sak i onödan.
Det är i första hand tryckströmbrytaren du ska justera om du vill ha högre tryck.
Pumpen om du vill ha mer flöde på vattnet.
Och hydroforen om den läcker. Eller är ful.
Men inte pga trycket.
Lägger till att ledningar kan vara täppta med bös-igenrostade-förklenafrånbörjan, en hydrofortank fylld med smolk osv.
