B
Någon som vet om man kan få tag på pappen jag tagit en bild på? Vad heter det och finns det någon nyare variant som man använder nu istället? Jag ska tillägsisolera vinden med träfiber och har sett att det saknas ångspärr på några ställen nu när jag rivit bort gamalt bråte på vinden.
Det bör ju vara ett diffusionsöppet alternativ.
  • Närbild på gammal brun och sliten papp som kan vara en ångspärr, med synlig skada.
Var har du hittat pappen? Under isoleringen i vindens bjälklag?
Ser ut som vindpapp som man använde förr. Alltså ett tjärat papper som skall stoppa drag mm. Numera kör man med vindduk
B
Ja precis, den låg på råsponten mellan reglarna i vindsbjälklaget under ett lager torv.
Men då ser jag till att skaffa vindduk. Tack för tipset.
