En klassiker på forumet...
Brytare i garaget ska bytas ut till fristående rörelsevakt från Jula (http://www.jula.se/rorelsevakt-422081). Har koll på dragningen men inte kabeltyp...
Fråga ett: Mellan brytare och dosa går i dagsläget fas och tändtråd. Rörelsevakten kräver nolla så kabeln måste bytas (alt kompletteras?!) till en med tre ledare; fas, tändtråd, och nolla. På byggvaruhuset hittar jag endast 3G-varianter, mao där en av ledarna är jord. Hur göra? Var hittar jag "rätt" kabel?
Fråga två: Det slog mig att det kanske är ett problem med kombon rörelsevakt och lysrörsarmatur, eller?! Drar mig till minnes att jag läst det i någon annan post. Det är för övrigt Jula:s lysrörsarmatur som vakten ska styra (http://www.jula.se/d-markt-lysrorsarmatur-2x36-w-424001).
Skaffa EKK/EKLK 4G1,5.
Det kommer fungera utan problem.
För det första, skippa den rörelsevakten, den strular, köp en bättre t.ex. Steinel.
1; Du måste ha en 3*1,5 (utan jord, ej att rekomendera) eller 4G1,5 (med jord), dom flesta bygghandlar har 4Gx,y/5Gx,y annars så finns det elaffärer, Kjell&co, Classe, m.fl.
2; Den rörelsevakt du föreslår klarar inte (enligt hemsidan) av lysrör. Jag har två olika rörelsvakter från Steinel (Serie IS 180 & IS NM 360 parallellkopplade) och båda klarar glödlampor, lågenergi, lysrör mm.
ChrisW, tack.
Demmpa, följdfrågor...
Just tre-ledad kabel utan jord har jag svårt att hitta i vanlig fackhandel. Tips? Varför är den utan jord ej att rekommendera? Deckaren kräver inte jord så det finns ju inte någon mening att dra fram det.
Ang om deckaren klarar lysrör eller ej. Tycker infon på Jula:s hemsida är dålig - jmf ex med Clas Ohlson på exakt (?!) samma produkt där det står att lysrör fungerar - http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165408744
Kabel utan jord är dyrare än den med, detta pga att det tex tillverkas mer 3G1,5 än 2x1,5. Jordtråden kan man bara vika undan.
När deckaren pajat så kanske nästa är metallkapslad och vill ha jord, ytterligare ett skäl att dra med jord.
Med jord, fas, tändfas och nolla framdraget så har du dessutom framdraget det som behövs ifall du skulle vilja montera upp ett uttag eller för den delen någon mer lampa styrd av detektorn...
Fick för övrigt svar från Jula att "Ja, den fungerar ihop med lysrör".
