Ny här på forumet och har en fundering kring LED-konverter som någon kunning kanske kan hjälpa till med. Har en ca 6-7år gammal Belid badrumslampa där lampan nu lyser ett par minuter efter den slagits på men sedan slocknar och tänds inte för än den satts av och på igen, för att slockna igen någon minut senare osv. Det tycks som att LED-konvertern gett sig.
Den konverten som sitter nu är av modellen SEIF SLT6-700IL (bild nedan) och likadan tycks inte gå att få tag på. De som jag hittat tillgängliga av samma tillverkare är SEIF SLT6-700ILS eller SEIF SLT6-700IL-4 (se bilder). Min fundering är om och i så fall vilken av dessa som är lämpliga att ersätta med. Specifikationerna tycks snarlika men inte riktigt samma. Vet inte riktigt hur man ska tolka Watt-talet på den befintliga konverten "1...2x3W".
Någon kunning som kan ge råd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Det finns dubbla märkdata på den du har, konstant ström 700 mA, max 8.4 V, max 6 W eller konstant spänning 12 V DC, max 500 mA, max 6 W. Det finns troligen en liten switch under skalet där man väljer. Du behöver leta efter en med samma konstanta ström 700 mA och samma konstanta spänning 12 V. Sedan ska den klara minst 6 W. Båda varianter du visar täcker dessa krav så du kan välja en av dem vilket som.
välkommen till forumet!
den kanske viktigaste parametern är uppgiften om att det gäller en konstantströms-driver på 700mA – och det gäller för alla tre (och återspeglas nog i produktnamnet ...700...)
det andra som framgår av skyltarna är att de alla klarar att leverera 6 Watt (kan vara den första delen av produktnamnet)
det som verkar skilja är vilken omgivningstemperatur de klarar att jobba i (ta = 40, 45 respektive 50 grader) men det är troligen inget stort problem, och kanske den fysiska storleken?
"1..2x3W, 700mA" uttolkar jag som att den är avsedd att driva 1 eller 2 lysdioder på 3W vardera som förväntar sig utsättas för en ström på 700 milliampere
och då kan man för skojs skull räkna lite grand... 3W och 700mA ger ett spänningsfall på 4.3 Volt över en lysdiod, och har man två i serie behövs då en driver som kan ge 8.6 Volt, enligt bilderna kan den klenaste ge 8.4 Volt -- close enough
var tvåa på pucken...
varför anger de då 12V, 0.5A? för att "vanligt folk" inte förstår sig på 700mA 3-9 V??? trots att drivern varken kan leverera 12V eller låter begränsa sig till 0.5A...
jag noterade också de dubbla märkningarna – som antyder att de kan leverera antingen konstantström 700mA eller konstantspänning 12V – men kikar man på dokumentationen verkar det som att den bara levererar konstantström, någon omkopplingsmöjlighet verkar inte finnasBo.Siltberg skrev:
Tack för bra svar, nu har det klarnat kring märkdatan (logiskt när man får det förklarat för sig
). Har beställt en ny SLT6-700ILS. Den fysiska storleken är samma för alla tre, vilket underlättar då den nya borde passa i de befintliga fästena.
