6 936 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Ersätta 9v batteri med eliminator
Jag tänkte ersätta de 9v batteri som styr mitt kodlås till garageporten med en batterieliminator samt även koppla till två blinkdioder (6-12v). Är det något speciellt att tänka på eller är det bara att leta upp någon gammal eliminator som ger 9v?
//Johan
//Johan
Moderator
· 57 861 inlägg
Kolla att den ger likström (DC). Många eliminatorer ger växelström.
Tog för givet att de flesta ger likström, men jag får kolla detta. Det jag mest tänkte på var vilkeken strömstyrka de bör ge. De flesta ligger ju runt 500mA. Vet ej vad ett 9V batteri kan ge. Vill ju inte att den ska bli överhettad och ta eld.
//Johan
//Johan
Moderator
· 57 861 inlägg
Ett 9V batteri brukar inte lämna så hög ström. En överbelastad eliminator skall ej kunna brinna, den har överhettningsskydd i sig (som iofs oftast inte går att återställa).
Men det är mycket vanligt med AC eliminatorer. Och dessutom så måste du mäta dig fram till vilken pol som är plus och minus. Det finns ingen standard för om det är inner ledaren eller ytterledaren i en DC eliminator som är plus.
Dessutom kan en 9-volts eliminator ge över 20 volt ibland (obelastad eller med väldigt låg belastning, som säkert ditt kodlås utgör), detta gäller alltså dessa billiga, sämsta sortens batterieliminatorer.
Alltså, mät att:
1. den inte ger växelspänning.
2. den inte ger betydligt över 9 volt
3. den ger hyfsat "ren" spänning (detta är svårast att kolla, men om nr 2 stämmer är det större chans att 3 också är bra, då den troligtvis är av reglerad typ)
Lycka till.
Alltså, mät att:
Lycka till.
Jag hade tänkt mig använa mig av någon av alla dessa eliminatorer som finns kavr från gamla skrivare, modem, mobilladdare. Några av dessa ger 9V DC. Hittade även en valbar som ska ge en stabilicerad spänning. Vet ej om den är bättre att använda. typ en sådan http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383386
//Johan
//Johan
Den verkar vara riktigt lämplig för ditt användningsområde, då den är stabiliserad.JED skrev:
Om du vill kolla om någon som du redan äger passar, gör då så här. (multimeter har du väl?)
1. Mät spänning med växelströmsområdet; är det nästan 0V (iaf under 0,5V) så är det bra!
2. Mät med likspänningsområdet, är det nära 9V är det bra!
3. Koppla in en bilglödlampa, 12V och max 5W (t.ex. från bakljus, kupebelysning) ger eliminatorn fortfarande 9V är den dessutom stabiliserad. (sjunker spänningen lite, men klarar 9V med t.ex. 1W lampa kan det vara att den är stabbad, men med lägre strömkapacitet)
//ML
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Köp en med fast utspänning så slipper du förstöra kodlåset pga att någon klåfingrig är där och pillar eller du själv vid städning mm. Här är några från ELFA som duger. Mascot är ju kvalité. Den 9725 garanterar de bra utspänning från 0 till full last. Jag rekommenderar inte att du kapar sladden, iaf inte för de switchade.JED skrev:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=3941.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2019633.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9699.htm
Samtidigt så kan du beställa lysdioder som blinkar, bara att koppla in.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...ndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2011538.htm
