Jag funderar på att byta ut sängen efter 15 år och samtidigt göra om lite, och då funderar jag på att skaffa en kontinentalsäng eller en sängram med förvaring. Tänker mig att förvara stora och otympliga saker såsom mattor och vissa säsongsgrejor i sängramen.
https://jysk.se/sovrum/sangramar/sangram-ellinge-160x200-m/forvaring-ekfargad
Har dock en del funderingar kring detta.
- Funkar det i praktiken att öppna och stänga en fullt bäddad säng? Sabbar man bäddningen?
- Kan man få en sån sängram lika snygg som en kontinentalsäng? Och lika skön?
- Bra/dåligt i övrigt?
T
Det beror ju på hur det är bäddat... om man har ett skydd för resårsängen och sen bäddar med lakan etc runt en bäddmadrass så kommer det att fungera och det borde inte "sabba" bäddningen. Har du ett överkast som går ner över kanten så koan det finnas risk att det kläms i ramen när man stänger igen.
Snyggt är i betraktarens ögon.. :) En bra resårmadrass med en bra bäddmadrass är bra att sova i, och för egen del har jag inte upplevt kontinentalsängar som så mycket skönare än en "vanlig" resårmadrass med ordentlig bäddmadrass.
Frågan om man förstör bäddningen är kanske inte så relevant om du ska ha säsongsgrejor eller mattor under sängen. Då är det ju bara att planera byte av lakan samtidigt som du tar fram sakerna, eller sträcker till bäddningen efter att du varit där. Ska det göras några gånger om året så ska inte det vara ett hinder.
pelpet
