2 552 läst ·
4 svar
4 svar
Erfarenheter av kapacitiv givare?
Har en flisanläggning med hydrauliska förrådsskrapor på tidsstyrning. Detta är inte en önskvärt situation eftersom bränslet kan förändras från gång till annan vilket kan medföra att man antingen får för lite bränsle i tråget eller alldeles för mycket. Kommer det för mycket så kan det därtill ställa till med skador på utrustningen. Efter att jag hört mig för lite så har jag bestämt mig för att istället styra dessa med en kapacitiv givare i tråget (där bränslet faller ner från skraporna).
Är det någon som har erfarenhet av kapacitiva givare i liknande, eller motsvarande, applikation? Vilken typ av givare är att föredra? Jag fick rekommendationer att skaffa nåt liknande som Mafa använder sig av som enligt uppgift kör på låg nivå och tid.
Utan att vara kunnig i ämnet, och givetvis ser man till priset, så har jag med Internets hjälp, hittat följande givare: http://elnu.se/index.php?lista=38&a...apacitiva+givare,+elnu,+TOKY&n=4&elmateriel=1
Priserna är helt okej jämfört mot andra märken som kan kosta uppemot ett par tusenlappar. Är jag helt fel ute, är det kanske helt andra modeller jag behöver?
Min erfarenhet är att de kapacitiva givarna passar bättre till homogenare material, såsom pellets osv. Brukligt på flisanläggningar är IR-givare och finns både i enkelutförande med ett "öga" som bryter på önskat avstånd, och som "sändare-mottagare" som lyser mellan de två givarna. Det senare alternativet är vanligast i applikationer som din är det senare alternativet att föredra då det kan mata olika mycket bränsle från de olika skraporna. Nämnda givare tillverkas bl.a. av Sick, men kostar ju därefter.. ett alternativ du kan titta på är det överfyllnadsskydd som sitter på vissa pelletsbrännare, kolla ex TBmini, där sitter det en reflex som reflekterar tillbaka strålen till givaren, den lösningen antagligen billigare.
Tack för ett bra svar, jag ska undersöka IR-givare.
Suck, det verkar vara en djungel med optiska givare och som lekman är det svårt att veta vilken typ som är lämplig i min applikation. Finns det någon som kan ge ett tips om några schyssta modeller? Det jag vill är att det är 230-matning.
