Hej. Någon som har erfarenhet av perlite som isolering av grund och i väggar?
Kostnader jämfört med cellplast och liknande material (som vi inte vill ha)?
sofftis och 1 till
Är också nyfiken :-)
Att ingen har svarat visar hur ovanligt det är att isolera med perlite. Arbetsmässigt var det inga problem, det gäller bara att packa ordentligt. Hur mycket dyrare det blir är svårt att säga i nuläget. Vi tvingades gjuta betongfundament på gammalt vis vilket tar tid. i gengäld slipper vi ha cellplast i grunden. I väggarna var det lätt att fylla perliten i lecaklinker med hål.
Vi använde perlite till grund samt väggar mot mark i vårt hus. 1667kr/kbm ink moms år 2020. Jag la 400mm i grunden och 350mm i väggen.
Det gick bra att forma kantbalk i perliten, den gick att slänta ca 30 grader när man packar den. Som kantisolering använde vi dock foamglass istället som putsats i efterhand.
Marlen Eskilsson
Grundarbete för byggprojekt med sand, byggfolie och en skottkärra framför grävd grop och hus.
Förberedd grund med armeringsnät för betonggjutning, vit markduk och trädgård i förgrunden.
Aser och 1 till
Har vi inga ny erfarenheter gällande perlite?
Jag funderar på att använda det i ett lite golvprojekt.
Jag har använt det för att göra en modern mullbänk. La kraftiga bjälkar i kärnfuru på markstensplattor (syllpapp emellan). Fyllde upp allt med perlite. 20-35cm då marken lutade. Skruvade massivt trägolv i bjälkarna. Har än så länge inte hört om något problem skulle tro att det var 2019.
