17 456 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Erfarenhet av Byggmax Parkett med 5G-system?
Jag har lagt runt 25 kvm med Byggmax "gamla" ekparkett (Barlinek?) med strålande resultat. Det krävdes lite bankande men fogarna blev sömlösa och kunde knappt kännas med foten.
Glad i hågen började jag i helgen lägga ytterligare ett rum med det som blev över från förra gången plus sju nya paket ekparkett. Efter tre längder med det tidigare systemet öppnade jag de nya paketen och såg att dom gjort om skarvarna på kortsidan. På paketet stod det 5G upptäckte jag och nu förbyttes glädjen till sorg.
I det nya systemet ska inte kortsidorna bankas ihop utan den nya plankan läggs bara ner intill den gamla och när nästa rad läggs skjuts en låsfjäder sidledes in i skarven och låser denna. Problemet är att det aldrig blir samma tajta fog som när man slår ihop dom eller är det jag som gör fel??
Var och varannan fog sticker upp nån del tiondels millimeter och visserligen tänkte jag slipa golvet lätt och lacka när det är klart men det ser ändå klantigt ut. På supporten säger dom att jag är den enda som klagat. Är det så?
Ja la ek 3stav i sovrummet för ~5år sedan.. med gott resultat.
Sedan ja ~36m2 i våras (hall och 2 barnrum) och är inte lika nöjd med golvet, skarvarna känns mer än i sovrummet.
Under de 5åren har även golvplankornas tjocklek gått från 15 till 14mm, så det halva paketet jag hade kvar blev oanvändbart.
Nej, jag var nöjd med Byggmax golv från början, men nästa ggn blir det nåt annat...
Har ingen erfaren av de nya 5GS klicksystemet, men jag såg i reklamen att de gjorde reklam för det..
Det nya 5G-systemgolvet var mer rejält tyckte jag. De förra brädorna knastrade om man lyfte dom i ena änden vilket inte dom här gjorde. Det gick bra att få ihop brädor från de olika systemen på långsidan men kortsidan var dom helt annorlunda. Det kanske bara är jag som är petig men jag köper inte det här golvet till resten av huset.
Vi har nyligen lagt ett Barlinek ekparkettgolv med 5GS systemet i vårat sovrum. Precis som Paddy, upplever jag att skarvarna syns tydligare på detta golv än tex ekparketten vi har i hallen där man skulle slå ihop plankorna.
Nu har vi ju golvet i ett sovrum där en 180 cm säng tar upp en stor yta och döljer golvet så det är inget jag stör mig på, men hade jag lagt det i hallen hade jag inte varit lika nöjd.
Däremot gick det snabbt och enkelt att lägga.
Lite on topic fast ändå inte. Vi har 6 (6 paket minus en planka) av samma gammal ekparkett därifrån, det var utgående och jag räknade fel
nåt du kan vara intresserad av? Absolut inte min mening att hoppa in och sälja, kom bara o tänka på att dom står här.
(Oak 4strip Barkinek)
Tack för erbjudandet men vi kör med treplankers. Annars hade det suttit bra.
Rummet jag la senast är ett sovrum så det kommer inte synas så jättemycket men näst på tur står ett allrum på drygt 20 kvm och sen vardagsrum på ännu mer. Vettetusan vad man ska välja då. Man vill ju ha samma nyans och stil samtidigt som skarvarna liksom hamnar på olika höjd med den här nya 5Gs-fogen. Ikväll ska jag rugga upp lacken och "försegla" med ett lager lack till. Får se hur det känns efter det. Återkommer...
Nu är golvet färdiglagt och lackat ännu en gång. Fortfarande känns det stor skillnad mellan skarvarna i de tre första längderna vars fogar var av den tidigare modellen, och de andra längderna som har det nya 5Gs-systemet. Med tanke på kontinuiteten lutar det ändå åt att det blir ByggMax i resten av huset, även om jag sörjer de sömlösa fogarna som jag var så nöjd med förut.
Jag är kluven om jag gillar 5GS-systemet eller inte, men det går snabbt att lägga, endast en regelstump (~45x70x400 för att knacka ihop långsidorna) samt en liten spårskruvmejsel (för att trycka in/låsa "kammen" i kortsidorna). Slutbrädorna kräver sitt "specialverktyg" i vanlig ordning (z-format plattjärn). Det är mycket viktigt att kolla i vilket läge "kammen" befinner sig innan kortsidorna läggs samman annars förstörs låsmekanismen och du måste kassera parkettplankan.
Studera låssystemet noga genom att lägga "högerbrädan" upp och ned på "vänsterbrädan". Låsklackarna får inte ligga i läge på motgående ytor, jag missade detta på nästan hela första paketet med förödande resultat; låsklackarna på "högerbrädan" går av med resultat att låssystemet inte fungerar. (Hur robust lösning är 5GS egentligen?)
Efter att förstått hur 5GS-systemet fungerar, dvs lägg en och en planka (INTE hela rader), samt att knacka ihop långsidorna med en regelstump samt se till att kortsidorna kommer riktigt nära varandra så att du behöver knacka ned kortsideskarven (med regelstumpen), håll ned kortsideskarven genom att lägga knät ovanpå regelsumpen så att kortsideändarna linjerar höjdmässigt och samtidigt tryck in låskammen med en liten spårskruvmejsel. Obs! tryck inte för långt för då släpper kammen igen och du får ta loss/vikt upp plankan igen för att komma åt att dra åter låskammen i startläge.
De kortsideskarvar där låsklackarna har blivit förstörda skulle man kunna "rädda" genom att arbeta ned utspätt trälim (vitlim + vatten) på färdigt lagt golv genom att få kortsideskarven att röra sig i höjdled genom att trampa på respektive sida, därefter trycka ned högerbrädan till rätt höjd med en trave böcker och torka av överflödigt lim med våt trasa och låta traven ligga kvar till nästa dag.
Lycka till!
Lycka till!
