Vi måste installera nytt enskilt avlopp vid sommarstugan och undrar om någon har erfarenhet av Argo BDT från Conclean.
Har ni tips på andra tillverkare som ni varit nöjda eller missnöjda med, så är vi också tacksamma för synpunkter på dessa.
Hej. Har du installerat en ARGO BDT? I så fall, är du nöjd? Jag är på gång med den lösningen från att varit inne på en enklare variant. Vad fick du i så fall betala ink arbete?
Om ni funderar på Argo så kan jag rekommendera att även titta på 4evergreen Markbädd på burk (Lär vara samma som Argo) eller Vestelli BDT på burk samma koncept fast du slipper uppstickande ventilationsrör och mindre yta.
Den tar endast 1.1m2 i plats och finns över 5000st installerade i Finland.
Dessa lösningar klarar en normal händig att installera bara man följer instruktionsboken, dock på Vestelli som behöver du även en elektriker eftersom det sitter en liten driftsäker syrepump i. Det är dock ingen nackdel utan har flera fördelar.
https://markgrossen.se/enskilt-avlopp/bdt-o-gravatten/
