Hej - jeg har modtaget en beregning på støj fra ventilation, som skal installeres i nybygnad stuga. I køkken/alrum kommer der at være lyd på 10,5 db fra indsug og 10,7 db på udsugning. Jeg læste et sted, at lægger man to lydkilder sammen, skal man tillæge 3db. Da havner vi på cirka 13,7 db om dette er korrekt. Kanalen er 100 mm. Jeg overvejer, om man kunne bede om 125 mm for at nedsætte lyden. Er der nackdelar ved en større dimensionering?
På forhånd tack, Morten
11dB är extremt lågt.
Även 14dB är extremt lågt för ventilation.
Hittade denna bild för referens:
Är det självdrag, eller vilka produkter har du hittat som anger så låga ljudnivåer?
Riktvärde att hålla sig under vid nyproduktion är 30db
https://rgp.se/Fakta/Ljudnivajamforelse.pdf
Tak for svar! Tallene er baseret på husleverantørens udregning. Det handler nok udelukkende om lyden fra luft-bevægelsen i kanalerne - måske ikke maskinens egen lyd. Det er et system med Nibe frånluftpumpa S735 + SAM S42 til ventilation. De sendte mig dette billede.L LAnsgar skrev:
Jag tror som du att de inte har lagt in ljuddata för aggregatet (pumpen) i den där beräkningen.
Har de skickat den bilden utan att informera tydligt vad den betyder så har du bra case för att få extremt tyst ventilation
