7 677 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
EPS, Nivell eller riva ut grundplattan ?
Vi har tänkt återställa inreda källaren i ett hus från 1974. Vi har dränerat huset med ISO drän och har nu tänkt återställa golven i källaren. Det har tidigare varit gjutet ett flytande betong golv på underliggande sand bäd som nu rivits ut och det som är kvar är grundplattan som är grovgjuten ojämn. Det är mellan 10- 13 cm till golvnivå.
Det fins som vi förstått det tre allternativ.
1. Gjuta eps 7cm armera samt golvvärme på eps sedan spackla 3cm.
2. Samma som ovan eps fast utan golvvärme.
3. Nivellreglar med luftspalt.
4. Riva grundplattan isolera 30 cm, armera, golvvärme gjuta.
Vi är mycket osäkra på vad som är bästa metoden att göra i vår källare. Vad är egentligen bättre eps eller nivell om grundplattan är kvar ?
Är bästa sättet att riva grundplattan också för att göra om helt ?
Är det billigare att riva grundplattan samt återställa med isolering golvvärme gjutning än eps metod ?
Vad är kostnadsmässigt effektivast billigast och samtidigt bästa lösningen ?
Det är så mycket duktiga människor här på forumet hoppas ni vänligen kan hjälp oss med era åsikter om detta svåra ämne.
Jag håller på å bygger uppreglat golv, Subfloor, med 45mm isolering hängande på isolerbärare i ett av källarrummen.
Vi kör med deras plåtreglar.
https://subfloor.se/
Ok ser ut att vara liknande nivell systemet. Är det bättre att regla än att gjuta i källaren är så kluven vilken metod som är säkrast och bästa metoden att använda i källaren. Hur kom du fram till valet att regla framför att gjuta golvet ? Skulle du ha reglat om det gällde hela källaren också ?Demmpa skrev:
Dels ville vi ha varmare golv än den oisolerade platta vi har idag, dels så ändrar vi planlösningen lite, detta rum ska bli sovrum.
Bilade bort ca fem cm tjockt målat betonggolv som låg uppe på plattan, väggar, dörrkarmar etc är/var ingjutna i betonggolvet men allt står på plattan.
Ska regla upp ett rum till, som ska bli arbetsrum.
Sen i källarförrådet ska vi lägga in klinker, vi kommer att riva bort betonggolvet sedan flytspackla å lägga klinkern.
Gillestugan har Platon - frigolit - parkett.
Ja vi har kollat på det ser tuvärr ut som att skumbetong inte inehåller så bra isoleringsförmåga. Vad gäller isoleringsförmåga och betong så verkar eps vara oslagbart och isolerar motsvarande 50% av gämförande cellplast. 10cm eps motsvarat 5cm cellplast är vad som informerats oss. Detta gör att skumbetong inte lämpar sig för golvvärme.W witten skrev:
Ska du inte regla upp i källarförrådet för att komma i nivå med andra golven sen flytspackla samt lägga klinkern.Demmpa skrev:
Vi har börjat komma närmare en lösning för källaren nu. Det lutar åt Nivell, subfloor eller Granab ventilerat golv som verkar vara det bästa allternativet för oisolerad grundplatta för att slippa emissioner och eventuell mark fukt samt att som vi förstått det räknas dessa system som godkända och inte som riskkonstruktion i källare.
Frågan vi nu funderar över är då Nivell vs Granab vs subfloor vilken ska man välja utav dessa tre Nivell och Subfloor verkar vara samma Granab har sina reglar i stål vilket verkar bättre mot eventuell fukt.
Nej, vi vill ha parkett i sovrummet och i andra vistelserum.L LiteForce skrev:
Jag bilade bort det övre betonglagret (ca 4-6 cm) ner till själva plattan, parkettgolvet kommer att vara ca 6 cm över gamla golvet.
Även Subfloor har stålreglar, samma ben och isolerbärare till både stål- & träreglarna, det är stålreglarna som vi valde.L LiteForce skrev:
Vi betalade ca 10kkr för golvreglar, ben, betongspikplugg, isolerbärare och isolering.
Vårt utrymme är ca 17kvm men materialet levereras i fasta intervall, reglarna räcker till ca 10kvm till. Isoleringen räckte precis med tre paket men vi tog fyra för säkerhets skull.
När vi ska fortsätta med nästa utrymme så ska jag försöka optimera hur reglarna ska läggas innan jag beställer.
