1 663 läst ·
2 svar
2 svar
EPS eller Nivell?
Skulle behöva hjälp att välja väg..
(Hus byggt 1938)
Har idag ett betongbjälklag 60m2 med källare (ouppvärmd) under. Uppe på betongbjälklaget ligger det reglar 70mm direkt på betongen och därefter ett plankgolv. Ingen isolering överhuvudtaget.
Nu är det dags att fixa till detta då vi håller på en en stor renovering och vill ha in golvvärme (vet att det inte är optimala förutsättningar)
Alt1:
*Riva bort golv samt reglar.
*Gjuta 70 mm EPS-betong
*Golvvärme
* Flytspackel
Alt2:
*Montera Subfloor/Nivell/Granab
*Isolera med 45 mm Paroc eXtra plus t så vi får en luftspalt mellan isolering och betong.
*Golvspån med golvvärme.
Prismässigt så går det jämt upp, fördelarna med Alt 1 är att det går snabbare att utföra. Och alt 2 så får jag en luftspalt som jag kan ventilera då jag är lite skeptisk till att täta det helt. Idag så är det snustorrt under golvplanken tack vare att det har varit ett ordentligt drag..
Skulle jag täta för mycket så inbillar jag mig att jag kan få problem längre fram.
Finns det andra alternativ som jag inte tänker på?
(Hus byggt 1938)
Alt1:
*Golvvärme
* Flytspackel
Alt2:
