29 577 läst ·
33 svar
30k läst
33 svar
EPS Betong på träbjälklag, tjocklek?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag gjorde min kommentar mest som en allmän upplysning. Det är ju många med liknande problem som följer trådar av den här typen. När det gäller ditt bjälklags bärighet vågar jag inte uttala mig eftersom jag inte sett någon uppgift på balkdimensioner. Jag hyser vissa tvivel eftersom det är mycket tunga grejor du skall ha ovanpå.
Okej då är jag med.
Reglerna i bjälklaget är 180x250mm (hxb) timmer stockar (ungefär samma på alla. CC måttet är på något ställe upp till 800mm men ca "standard" 600-700mm. Risken är kanske att cc måttet är för stort och att det då inte hjälper ett dugg med kortling på cc 300?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det var rejäla doningar! Du kan köra med en stridsvagn ovanpå. Utöver den nyttiga lasten och bjälklagets grundvikt kan du lasta nästan 2000 kg/kvm i form av EPS-betong och flytspackel mm. Kortlingar gör ingen nytta för stabiliteten. Du behöver inte korrigera där c/c är 800 mm.
