29 577 läst ·
33 svar
30k läst
33 svar
EPS Betong på träbjälklag, tjocklek?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Volymvikten för EPS betong är 480 kg/m3. Det är visserligen lite jämfört med vanlig betong som ligger på 2300 kg/m3, men inte försumbart. Flytspackel har en volymvikt på 2200 kg/m3 i färskt tillstånd. Klinker har samma volymvikt som betong. En 1 cm tjock platta väger alltså 23 kg/kvm. Summera alla vikterna per kvadratmeter med de aktuella tjocklekarna och se vad du kommer fram till. Lägg därtill en nyttig last på 200 kg/kvm.
Tror nu att jag har bestämt hur jag ska gå till väga:
Jag kortlar cc 300mm med 45x70mm, skruvlimmar 22mm spårad spånskiva.
Fäster ett lager golvgips med Bostik Rep & Fix (istället för ardex s48). Sedan på med klinkern.
Inga invändningar på detta, förenklingar/fel i mitt upplägg?
Jag tackar väldigt mycket för allas hjälpsamma svar, och för att ni lagt ner tiden att hjälpa mig!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Blir nog bra. Om du har extra utrymme öka på reglarna på höjden
Kiilto har en beskrivning där man använder deras flytfix istället, betydligt billigare än Bostik.T TechChad skrev:Tror nu att jag har bestämt hur jag ska gå till väga:
http://www.kiilto.se/files/attachme...uren_golvvarme_i_sparskiva_pa_trabjalklag.pdf
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, men enligt tex länken Peter2400 länka till så är det ok med 600cc. Att jag kortlar är för jag ska öka att styvheten, samt försöka få golvet i nivå så mycket som möjligt.J justusandersson skrev:
