20 010 läst ·
27 svar
20k läst
27 svar
Epoxy golv i kök,badrum, tvättstuga & hall
Hur gjorde ni med tätskikt i tvättstugan?
Kul med lite annorlunda golv!Ö öland88 skrev:
Lite nyfiken på hur det funkar med lacken nu när ni haft det ett tag? Blir det repigt, halt när det är blött eller något annat som man ska vara medveten om?
Vi har ett flytspacklat golv som vi slipat och tänkte behandla med antingen vax eller lack men det är svårt att hitta något exempel att titta och "känna" på då det verkar vara rätt ovanligt...
Hej Johisa!J johisa skrev:Kul med lite annorlunda golv!
Repigt blir det inte överhuvudtaget, snarare möbler och liknande som blir repigt om man drar det över golvet(bland annat vårt vapenskåp som bärhjälpen var rädda skulle skada golvet men det blev färgen från vapenskåpet som fastnade i golvet istället.)
Angående halkrisken så har vi inte upplevt det, dock har vi inte direkt haft några problem med vatten på golvet. Men alla blöta golv blir ju hala till en viss grad så lite försiktig får man vara ändå.
Är ni på öland någon gång kan ni besöka Böda Fisks restaurang, där ligger det Kristalina-golv i blått.
Har du några fler frågor kan du bara höra av dig
Mvh
Härligt att det funkar så bra för er. Ni har inte märkt av att det gulnar eller missfärgas av UV-ljus? Läst några artiklar där det påstås att det även med mer moderna lacker kan vara stora problem med missfärgningar.Ö öland88 skrev:Hej Johisa!
Mvh
Eftersom vi inte ska ha flingor utan bara är intresserade av lacklagret egentligen så kollade jag på flowcretes hemsida vilken topplack som används för Kristalina-systemet, verkar inte vara Epoxy utan PU-baserat som finns antingen som glossy eller matt: https://www.flowcrete.se/media/8185/kristalina-s-se.pdf (https://www.flowcrete.co.uk/media/2895/flowseal-pu-gloss-103-_prod.pdf) - gissar att det är den glossy ni använt?
Kommer nog faktiskt rulla förbi Öland närmsta veckorna så får nog smita in på Böda Fisk, tack för tipset!
Så läckert med det gröna!Ö öland88 skrev:
