31 375 läst ·
24 svar
31k läst
24 svar
Epoxigolv i verkstaden
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 743 inlägg
Spännande, var då? Vilken typ? Och hur mycket är det i varje burk?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 743 inlägg
Då låter det som den tjockare modellen, hur mycket fick du för de pengarna då?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 743 inlägg
Så 700kr för 30kg?
Det är ett behagligt pris =)
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Börja med att slipa golvet, tar bort värsta topparna så går det mindre färg och slipningen ger en ren yta som färgen fäster bra på.
Protte
Protte
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Ok, den "tjocka", kan jag blanda och hälla ut den alltså? Min verkstad är runt 25 kvm stor, så kanske tre stycken sådana där skulle räcka till ett ordentligt lager med just "flytspackel"-effekt.13th Marine skrev:Jag kikade på denna säljare innan jag köpte från epoxibutiken:
Det är motsvarande "tunn" färg, alla defekter syns.
[länk]
De har även "tjock" färg:
[länk]
Jämför åtgången, den första ska 10l räcka till 50kvm, på den senare räcker 30kg till endast 12kvm. Det blir ~0.2mm på den tunna, och 2.5mm på den tjocka.
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Nej, blev aldrig något, kände att jag inte hade tillräckligt bra koll/info för att ge mig på det, tyvärr.N Najkläjs skrev:
