8 445 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Epoxi på balkong
Hej.
Jag har renoverat (över-) ytan på min betong-balkong. Diamantslipade först bort färg och betong-ytskikt och lade därefter på 1-4 mm Betoheft. Nu tänkte jag måla och efter att ha surfat runt lite här så har jag bestämt mig för Epoxi.
Jag hittade länkar till NM Golv 50 Super här på forat:
http://www.epotex.se/page/139/152/22
Jag gillar speciellt att den inte är diffusionstät (men ändå vattentät).
Denna säljs i ett erbjudande här
http://shop.epotex.se/nm-golv-50-super-startkit.html
Det är två lika burkar utan härdare som syns på bilden och även i beskrivningen.
Men tittar man i databladet som jag hittade här:
http://www.nilsmalmgren.com/Datablad/EE NM Golv 50 Super.pdf
så ska det vara separat härdare. Jag blir inte riktigt klok på detta. Borde det inte vara två burkar härdare också i erbjudandet?
Någon som vet?
Jag är tacksam för andra synpunkter på balkong målning också.
Medeldygns-temperaturen börjar ju krypa ned mot +12 som anges som gräns. Kan jag ändå måla på dagen när det är varmare (eller snarare eftermiddagen när betongen värmts upp)? D.v.s. hur länge måste det vara över +12 grader?
Pen
Någon som vet?
Pen
Jag har kört med denna epoxi i källaren och det fungerade bra men jag köpte direkt från Nils Malmgren på deras sida http://www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=24&products_id=101
Men behöver du verkligen hela startpaketet till en balkong? Paketet räcker ju till 30 kvm med 2 strykningar.
I den där stora burken ligger det 2 mindre burkar, en epoxi och en härdare och dessa blandar du i den stora burken så du kan måla.
Skulle själv vara tveksam till att måla utomhus nu faktiskt men ring annars det där kundservicenummret som fanns på sidan du länkade till, ingen lär veta det bättre än de själva.
Aha, var det så paketet var utformat. Tack för svaret.
Och javisst, jag behöver bara en "hink" eftersom det är cirka 15 kvadratmeter.
En fråga: Använde du NM 50 primern innan eller spädde du ut med 10% vatten?
Kanske blir att vänta till våren då.
Pen
Pen
Nu har jag varit till den lokala målarbutiken med kompetent personal. De rekommenderar en polyuretan-färg från Hagmans kallad 1k istället för vatten-epoxi till balkongen:
http://www.hagmans.se/produktinformation/produktblad/39511.pdf
Enligt dem så är den lika bra som vatten-epoxin när slitaget är måttligt.
Weber som är min betongleverantör (Betoheft) har en egen 1-komponentsfärg baserad på "copolymer" som de rekommenderar på balkong och de skriver så här:
"I Jämförelse med 2-k vattenburen epoxi är ovanstående egenskaper bättre för STRONG
Betongfärg".
De borde ju veta kan man tycka. Tyvärr kan man inte köpa deras egen färg och primer annat än i 10kg kvantitet vilket mer än dubblar priset för mig.
Frågan till forumet blir alltså: Hur står sig 1-komponents polyuretan/akrylat såsom Hagmans 1k jämfört med vatten dispergerad epoxi såsom NM50 i jämförelsen (för golv utomhus och utan bil-trafik)?
Betongfärg".
