Vi har köpt ett litet hus med renoveringsbehov på en central tomt med attraktivt läge. Vi håller nu på och renoverar huset från grunden och uppåt och planerar att flytta dit till våren. Vi har också styckat fastigheten i två så att vi nu också har en tomt som vi efter att vi är klara med husrenoveringen ska bygga oss ett nytt hus på. Vi kommer att bo i det äldre (men nyrenoverade) huset under tiden.
Nu till vårt problem. Vi har en massiv ålderdomlig elcentral extremt synlig rakt ovanför trappan på övervåningen. Vi har anlitat elektriker för att byta all el i hela huset och elektrikern har istället satt i ett fasadskåp som vi vill ha inkommande el gå in i. Den inkommande elen skulle lätt kunna dras om inom huset (bef kabel är till och med lång nog) och dras till fasadmätarskåpet men det tillåter inte Eon, de anser att om vi ska ha ett fasadmätarskåp så måste all kabel förläggas utomhus. De vill då att vi gräver upp befintlig kabel, skarvar den under mark och sedan gräver runt hela huset för att få in den i fasadmätarskåpet som vi satt på baksidan av huset. Vi insåg då att vi egentligen hade gjort smartare i att låta den befintliga elanslutningen gå till det nya huset (den avstyckade tomten), och göra en nyanslutning till det gamla huset. Speciellt eftersom elkabeln går över den avstyckade tomten. Problemet då är att Eon vill ha två månader på sig att göra administrationen runt detta. Och så mycket tid har vi tyvärr inte. Så nu känns det som om vi har ett moment 22. Och Eon är extremt ohjälpsamma i all kontakt. De är väldigt tydliga med att de inte vill prata med oss som slutkund (trots att det är vi som betalar) och de är inte instresserade av att hjälpa oss med en lösning. Förslag någon?
Det som du som fastighetsägare ska göra är, gräva ett dike och lägga rör på din egen tomt, nätägaren skarvar och drar kabeln (i röret) samt kopplar loss kabeln från befintliga mätaren och ansluter den flyttade mätaren i det nya mätarskåpet. OCH normalt förs dialogen mellan den "behörige installatören" och nätägaren. Det brukar aldrig bli några problem annat än man kan få vänta för nätägaren brukar ta jobben i turordning och troligen har dom som vanligt mycket att stå i.
Så mitt råd är att låta installatören ha kontakt med Eon, för installatörer brukar ha ett gott förhållande med nätägarna samt talar samma "språk". Och om du vill sätta press på någon så sätt press på installatören.
SkaneErik och 1 till
Tack för input. Vi har försökt sätta press på Eon då vår installatör tvår sina händer och vill att vi ska sköta detta. Men det fungerar ju sådär. Vi får helt enkelt försöka sätta mer press på vår elektriker då. Det är bara inte helt enkelt att hitta elektriker och man blir lite rädd för att han ska packa och dra om man blir besvärlig.
Jag tror att jag med stor säkerhet kan säga att du inte har någon möjlighet att sätta press på nätägaren som privatperson. Den kontakten SKA gå genom elektrikern, skulle "din" elektriker inte "tycka om" att prata med nätägaren så tror jag (hur jobbigt det än är) att du ska se dig om efter någon annan.
Sedan får du som alla andra finna dig i nätägaren prioriteringar, och det är inte alltid man får det man vill ha precis när man vill ha det. Därför är det bra att vara ute i god tid dvs ha en bra framförhållning i planeringen
ojohano och 1 till
Då är EON´s 2 månader ganska kort tid, Vattenfall har 4 - 8 månaders handläggningstid :(
Det är tyvärr inte så mycket att göra. Nätägarna har dina regler och det finns goda skäl till det. Det är tyvärr bara att vänta. Tråkigt men så är det tyvärr.
N
Du måste anlita elektriker. Tyvärr fungerar det så i detta land. Annars kunde du satt mätstationer oxå.
