Entrén på vårt 50 talshus består av en gjutan platta 3 m lång och 1 m djup. Plattan är förmodligen gjuten ihop med golvbjälklaget inne i huset, och det finns inget utvändigt stöd i marken. Plattan är ca 10 cm tjock varav de översta 2 cm tycks vara betong blandat med mindre vita stenar. Nu skulle jag vilja bygga ut entrén till 2.5 m djup och även bygga till ett tak.
Är jag tvungen att bila bort plattan eller tror ni att det är möjligt att bygga ut den ändå. Ser ju lite knasigt ut med en del betonggolv och en del trägolv. (Hade tänkt bygga ut i trä).
Jag bilade bort plattan på husets andra sida där balkongen var uppbyggd, men känner mig lite tveksam inför detta (hela huset skakade, och man var rädd för sprickbildning -siporexhus).
Har ni några goda råd att ge mig?
Hemmakatten
Betongplattan borde inte vara samma som under huset med tanke att det då blir en köldbrygga. I dag skulle det definitivt vara olika plattor.Men om huset är äldre så kanske man gjorde så då.
Ja, det kanske var jag som var otydlig. Huset har källare och när jag skrev golvbjälklaget menade jag mellanbjälklaget dvs mellan källare och nedre våningsplanet. Entreplattan hänger alltså "fritt" i luften ca 70 cm över marknivå.
Fick tips av en kompis att borra ett antal hål längs husväggen och sedan belasta betongplattan längs ut för att knäcka betongen. Sedan kapa armeringsjärnen med vinkelslip. Låter som ett bra förslag som kommer att prövas i helgen.
Bilder på före-under-efter tack, för det låter spännande!
Själv har jag turen att ha en trist 800-kilos betongklump som ligger löst.
Japp, då är det utfört. Var dock inte så enkelt som vi trodde. Jag borrade ett stort antal hål längs väggen och spettade sedan sönder betongen som blev kvar mellan hålen. Till slut var det bara armeringsjärnen som höll plattan uppe. Armeringsjärnen ca 40-50 stycken var monterade i två rader. den övre raden sågades av och sedan vek plattan ner sig. Jag hade satt en domkraft under betongplattans ytterkant och kunde kontrollera "nedgången". När sista armeringsjärnen var kapade gick jag lös på plattan med bilningshammaren och nu är det bara en grushög :)
