10 895 läst ·
71 svar
11k läst
71 svar
Enskilt vatten och avlopp frågor
Försätter i min härliga "bajstråd"
Nu har vi bott här i ca 5 veckor och börjar funderar om de är dags för tömning på slutna tanken..men har inge manslucka har bara tömningsröret som går ner i tanken.kan man kolla nivån på något sett?
Vet du något om tankens storlek och form?
Förutom hos föregående ägare så finns infon som en del av de handlingar som lämnades in för avloppstillståndet. Så kommunen har dem diarieförda för din fastighet på miljökontoret. Bara att ringa.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ner/avloppscisterner/rona-r1-3000-5618300-183
Den står det i papperna att de är
Mått (diameter och längd) hade ju varit perfekt info. Då hade du kunna loda bottnen med en lång pinne och genom att också bestämma hur högt vattnet står över bottnen så hade det ju varit en smal sak att räkna ut fyllnadsgraden.
Konstigt att du inte har någon manlucka, en sån syns ju på bilden. Har gräs vuxit över luckan? Borde inte luftningsröret sitta i manluckan? Ett betonglock 10 cm under gräset?
Jag tänkte att det här luftningsröret var en avstickare på avloppsanslutningen till tanken:
I så fall skulle det under gräset dölja sig ett lock som täcker manhålet alldeles bredvid eftersom avloppsanslutningen sker vid tankens manhål:
Hmm ingen man hittat bara sådär...men får i värsta fall gräva.. beställde tömning tills på tisdag är inte sugen på att de ska bli full.hur märker man att den är full blir tömningsröret fullt eller blir de fullt upp i muggen?
vet inte vart man ska installera en nivåmätaren heller ?
När den är överfull så lär det ju komma trist vatten ur de lägst liggande öppningarna. Förhoppningsvis ligger tanken betydligt lägre än den lägsta placerade toan i ditt hus (nån på bottenvåningen) och då lär skitvattnet flöda ut genom luftningsröret vid tanken. Redan innan det gått så långt kan det nog bli motstånd när man spolar i toaletterna så att vattnet stiger lite i skålen innan det tar sig ut.
Har föregående ägare inga tips hur man har löst det?
