Hej.
Har blivit ägare av ett hus med enskilt avlopp och enskilt vatten ..med kommande kommunalt V/A 2022.
Men har lite funderingar..ha kollat mycket på nätet om alla möjliga saker om detta .Vi flyttar in i december är de något speciellt att tänka på vintertid?
Sedan vad är vad .
Först har vi brunnen till vattnet det ligger en värmeslinga i röret in till kåken den får man aldrig rycka ur har ja förstått
är de oki att brunnen ser ut som den gör att den ligger så högt ifrån gräset?
(Ursäkta dåliga bilder)
Sedan har vi en trekammarbrunn ,några lock på tomten till vänster och sedan ett rör till höger ? Och även ett luftningsrör tror jag..vad är allt detta ?
Sedan för att få reda på att tanken är full så droppar de från avluftningröret är den informationen jag fått från säljaren..kan man koppla in någon varningssignal istället med någon sorts lampa eller så?
Ursäkta mina otydliga förklaringar men vet knappt vad ja pratar om
Sedan vad är vad .
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Ring kommunens miljökontor och begär alla handlingar för din fastighets enskilda avlopp så får du redan på vad som är installerat. Det finns ett tillstånd för avloppet som kommunen utfärdat och för att ha fått det så har ganska detaljerade handlingar lämnats in som beskriver avloppet. Om det inte är ett olagligt avlopp d v s.
Är det en tank så blir det frekventa tömningar vid permanentboende.
Att dricksvattenbrunnens lock ligger högt ifrån mark är ingen nackdel. Om något kanske en fördel då det är mindre risk för att djur eller liknande kan ta sig in under locket.
Ser ut som en grävd brunn, gör ett vattenprov för att stämma av att vattnet är OK att använda(om det inte gjordes analys inför köpet)
Omsätt mycket dricksvatten om brunnen stått still länge, är brunnen gammal kan det vara värt att "renovera" den lite
Sådär efter mycket samtal så har ja kommit fram till vad de är..
*Sluten tank 3000L för WC
*Slamavsklijare 900L ,med efterföljande upplyft markinfiltration för BDT -avlopp
*Borrad brunn ca 55m året runt vatten
Vad säger detta mig som fastigetsägare?
tacksam för svar
tacksam för svar
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Läste för fort, konstigt med WC till tank. Undrar varför det inte kunde gå till 3kammaren.
Vem har sagt att det är en trekammarbrunn?
Är det en känslig miljö och användningen är liten, som i en stuga. Då kan det vara en vettig lösning. Det blir nog en del tömningar om man har den lösningen i en villa.
Du har en tank , för kommunen har inte godkänt slambrunn och infiltration som WC går till
det som är ett måste när du har tank
Du säger ett par gånger om året , hur många bodde i huset före er , hur många är ni nu .
Hålla koll så inte WC står och rinner ( läcker i ventilen i toatanken ) då tar det inte så lång tid att fylla tanken , samt att det inte porlar eller droppar i tanken tidigt på morgonen , innan någon varit på toa , har sett baklänges läcka på rör ut
ja som sagt är gammalt sommarstuge område som har blivit permanetboende .D Daniel 109 skrev:
är inte en 3 kammarnbrunn .
ja tömning ca varannan månad så några fler gånger än ett par gångerL Liteavvarje skrev:Du har en tank , för kommunen har inte godkänt slambrunn och infiltration som WC går till
Går det att få någon varning på att den är snart full? som dom har haft nu så har det kommit "vatten" ur någon rörböj då är det dags å tömma men de känns inte pålitligt
· 1 397 inlägg
Ja det finns trådlösa larm. Kolla t.ex. avloppscenter.seTobzter skrev:
ja tömning ca varannan månad så några fler gånger än ett par gånger.Dom va 2 vuxna med 2 barn 5 och 6 år .Exakt samma som vi är nu, Låter det som en sannolik tömnings period ?
Sen är nog varannan månad rimligt, men du måste skaffa larm, akut-tömningar är vanligen extremt kostsamt.
