tommib
Enklaste (elektroniska) lösningen är väl en magnetkontakt och ett tidrelä som drar igång ett lämpligt larmdon efter 15-30 minuter eller så. Tryck reset på reläet om porten ska stå öppen längre. Detta kan realiseras med valfri magnetkontakt, ett multifunktionstidrelä (t.ex. Eltako MFZ12DX-UC i läge RV) ett 12V-aggregat (gärna för DIN-skena) och larmdon av önskad typ.
Om det är specifikt temperaturen och inte det faktum att garaget är öppet som är problemet (det låter delvis så) så är temperaturövervakning bättre. Mät den parameter som är viktig. En tempsensor är lite meckigare att få ihop av standardkomponenter som du kan köpa på elbutik.se men det går nog att hitta. Annars är en DS1820 och en arduino nano en billig lösning som dock kräver lite grundläggande elektronikkunskap.
I detta fall kanske det är en kombination som är optimal, tillsammans med lämpligt larmdon i huset eller på garaget om man kan tänka sig att titta ut genom fönstret. Det beror också på vad det finns för kanalisation mellan garage och hus (alt om man kan tänka sig att använda trådlös teknik).
tommib
ghoti skrev:
Automatisk stängning kan ju vara en idé men jag avfärdade den först pga förmodad svårighet att få till ett bra klämskydd. Hur löser ni det, ljusbom, klämlist eller annat?
Alla standardmotorer för portar har väl klämskydd inbyggt såtillvida att porten stannar och/eller vänder när motorn stöter på ökat motstånd.
Min Hörmann har också ingång för ljusbom men jag använder den inte.
johel572
Om du ser porten från huset fattar jag inte varför det behövs en indikering? Glömmer du kanske att titta på porten? Då är du i samma klass som din sambo.
"Om det är specifikt temperaturen och inte det faktum att garaget är öppet som är problemet (det låter delvis så) så är temperaturövervakning bättre. " I detta fall skulle jag satsa på en krets med termoelement av koppar-konstantan. Med detta kan du lätt få ut tempskillnaden mellan inne och ute så att porten kan vara öppen t ex på sommaren.
ricebridge
Vad är det för fabrikat på motorn? Hörmann Bi-secure har indikator i fjärren för det och via internet gatewayen kan du även få det till mobilen.
Ni får väl införa ett straff? Den som glömmer porten öppen får böta lämpligt antal tusenlappar till den andre att spendera fritt. Problem solved!
ricebridge och 1 till
Portarna vi jobbar med har lite olika och ibland flera säkerhetssystem som jobbar tillsammans. Men dom har alltför ofta klämmskydd i nederkant av porten som gör att den vänder och går upp.
Finns även fotocell eller magnetslingor i golvet.
Klämmskydd brukar alltid rappla men går att bygla bort med en diod om man vill.
Personligen tycker jag att fotoceller är smidigast.
Vad har du för port och port styrning?
Många bra idéer här, ska försöka bemöta alla kommentarer i morgon. Det är Crawford Superior 42 med den enklare motorn, Magic 600? Vanlig "dum" fjärrkontroll. Fast nätverksanslutning finns. Mindre än 10 meter till huvudbyggnaden.
Uppdatering: Vi börjar så här! :)
Installation av dörr med exponerade gångjärn, dörrstopp och elkabel längs karmen.
Du har limmat upp fjärrkontrollen i taket där bara du når den. Sambon får parkera utomhus?
zada11 och 3 till
Det där är en vägg. ;)
Alla förslag med lampor, dioder som tänds etc. fungerar ju bara om det är någon hemma som ser dem. Om porten inte stängs ordentligt när sambon åker hemifrån och ingen annan är hemma och kan få syn på lamporna/dioderna så står ju ändå porten öppen hela dan.
Efter en snabb googling får jag fram monteringsinstruktionen till din portmotor som säger att den har en funktion för stängningsautomatik där du alltså kan välja att porten ska stängas automatiskt efter en valfri tid som kan ställas in från 0 till 15 minuter. Det måste ju vara det enklaste eftersom det är en lösning som du redan har inbyggd.
http://www.garageportexperten.se/shop/index.php?id_product=88&controller=product
zada11 och 4 till
[länk]
För simpelt!!
Anna_H
Hur kan det vara så svårt att glömma stänga en garegeport?
En fråga om mindset.
Edit: Blev en konstig mening, ska vara ett "inte" därnånstans också, eller en konstruktion med "komma ihåg"...:o
thomas33
Människor är bra på olika saker. En del är bra på att glömma att stänga portar. Jag är själv ordentligt disträ och skulle med lätthet kunna åka till jobbet utan huvud om det inte vore för att det sitter fast. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt med kassar från affären, arga barn och en hund (?) i släptåg.
ghoti
Mikael_L
Nyfniken skrev:
...och skulle med lätthet kunna åka till jobbet utan huvud ...
Vissa dagar på jobbet känns det som att jag faktiskt gjorde det ... :eek: :x
mexitegel och 1 till
