Sambon glömmer ibland att stänga garageporten vilket kan bli dyrt pga vattenburen golvvärme som kan frysa sönder. Finns det något enkelt sätt att t ex få sms när det händer? Tänker främst på temperaturövervakning eftersom det verkar enklast men det kanske finns andra parametrar som fungerar bättre?
Du har tex följande, https://www.ontechgsm.com/produkter/ontech-gsm-9040/
Det går även att komplettera ovanstående med magnetkontakt och tidrelä, då går det att göra så att man får larm när porten har varit öppen en viss tid.
Jag skulle tagit en Raspberry Pi Zero (den nya med inbyggd wifi) och gjort något av följande för att se om porten är öppen:
- fotodiod (hjälper dock inte på natten)
- DS1820 tempsensor
- kamera ihop med motioneyeOS
Med ett relä kan du evt t.o.m. stänga den på distans.
- DS1820 tempsensor
· Blekinge
· 12 274 inlägg
Varföör välja något enkelt om det finns något som är modernt och komplicerat? Jag hade satt en liten spegel på motsatta sidan vägen.
Vi ser porten från huset men tittar sällan åt det hållet. Hittills har jag upptäckt det i samband med kvällsronden vid läggdags men det är ju trist om den skulle stå öppen i 5-6 timmar när det är 30 minus i januari.
Vet du om man kan köra relä enheten som stand alone? Söker något liknande men är bara intresserad av att kunna sätta på/av strömmen via alarmingång dc12vDemmpa skrev:
Jag slaktade ungarnas mekano och byggde ett fäste för en brytare som tänder en röd lysdiod om porten är öppen (drivs av ett 9V batteri). Tog sedan en tunn lång kabel och drog ut dioden utanför köksfönstret. Så nu ser jag enkelt om porten är öppen
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 431 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 431 inlägg
Råkade se för ett tag sen på Kjelle
https://www.kjell.com/se/sortiment/...bs-fjarrstyrning-for-garageport-z-wave-p50981
Sen koppla ihop det med någon roligt hemstyrningsprogram så har du början på ett "smarthem"
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen i ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna i den här samlingen är framtagna av medlemmar i vårt forum.
Elektroniska lösningar är ju jättekul, men att kolla om en lampa lyser eller om porten är stängd känns ju ungefär likvärdigt.
Lägg en daglig påminnelse i sambons telefon, strax före läggdags: "Är klädkontot noll kronor de närmsta tio åren, eller har du stängt garageporten?".
