5 256 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
enklaste sätt att kunna använda grövre borr?
Har en bosch blå skruvdragare som jag haft några år och är nöjd med. Finns bara ett bekymmer den klarar bara upp till 10 mm diameter på de borr eller andra tillbehör man sätter i. Nu skulle jag såga ut för några eldosor och då var axeln 13 mm har jag för mig om. Finns det någon extra-chuck med kraftigare diameterstöd eller någon annan rekomenderad lösning? Vet att jag har en sådan till min borrhammare för att kunna köra vanliga borr istället för sds. Eller är det bättre att köpa en mer rejäl skruvdragare? Hur gör alla andra?
Ofta har de en chuck avpassad efter kapaciteten. Om du kringgår med en större chuck är det risk att du förstör maskinen. I ditt läge skulle jag köra med borrhammaren. Eller det skulle jag inte egentligen. Jag skulle givetvis skaffa en större skruvdragare, men jag påstår inte att jag är rationell när det gäller verktygsinköp. Det rationella för några hål med dosfräs är att använda borrhammaren med extrachuck och med avstängt slag.
Tack, men kontentan är alltså att större axel kräver större maskin, och jag antar att större maskin är tyngre, och man inte vill ha tyngre maskin än nödvändigt när det inte behövs? Har de flesta "proffs" två maskiner eller bara en stor?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 217 inlägg
Njae, i allmänhet så är det väl så, men om du skall köra några eldosor i gips-skiva, så är ju inte det världens tyngsta belastningsfall. Särskilt inte om du tar det lite lugnt.T tombe691 skrev:
Så kolla du om det finns en större chuck. Eller köp en ny dosfräs. Jag har aldrig sett en som inte går i en 10mm chuck. (Men jag har iofs sett långtifrån alla.)
Jag har inte heller sett några dosfräsar för normala dos-dimensioner som har 13mm fäste. Enklast är nog att skaffa en annan dosfräs eller kolla om det går att byta ut centrumborren till en som passar i skruvdragaren.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 365 inlägg
Är det trä eller metall du ska bearbeta? Till trä finns det ju många alternativ med liten axel och stort borrhuvud.
https://www.byggmax.se/verktyg/förb...5dZL1BdR-HHQ_nwoT2h9AV_OQvntBNMxoCEJMQAvD_BwE
Jag har en sån här ungefär för små och en för stora hål, så frågan är om den delen som sitter i maskin finns olika, den jag har är allafall grövre än 10 mm
https://www.toolab.se/produkt/25mm-Bosch-Halsag-Bi-Metall-Power-Change
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 217 inlägg
Ja, OK. Då är det inte en dosfräs. Om du har fler dosor att sätta, så är ju det billigare att köpa dedicerade dosfräsar. Men om du vill kunna hålsåga lite i största allmänhet, så får det till en annan lösning.T tombe691 skrev:
Just batterimaskiner kan som sagt vara lite för klena (i största allmänhet) för hålsågning i större dimensioner i tuffare/djupare material. Jag kör sladd till de, trots att jag har en 18V Makita med lågväxel. Så det är nog riktigt att du kan komma bli besviken med en större chuck.
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 933 inlägg
Något man kan tillägga är att batterimaskiner oftast har broms, dvs elektroniken använder motorn för att stoppa chucken så fort som möjligt. När man kör en större hålsåg har man en roterande massa som vill göra precis tvärtom (fortsätta snurra), och det är döden för växellådan..
