Kan jag koppla in enkelfärgade led-lister till en mer ”avancerad” styrenhet?
Jag har köpt enkelfärgade LED-list ”COB 8W 24V 3000K”. Till den har jag en ”Sunricher Drivdon CCT 2 Kanaler 24V Constant Voltage”
På drivdonet finns tre anslutningar, en CW-, en WW- och en plus. Kan jag bara ansluta ledlisterna till WW- och plus, och låta CW- vara tom? Eller måste jag ha en dimmer med bara en plus och minus?
Jag vill kunna dimra upp och ner med en Phillips hue dimmer fjärrkontroll
Drivdonet är till för CCT/WW lister, vilket innebär att du kan ändra kelvinvärdet (varmt ljus - kallt ljus). Om jag har fattat det rätt så är den list en "vanlig" list med plus och minus anslutning? Då behöver du en "vanlig" trafo, konstantspänning 24v.
Har du köpt den på www.m.nu? Då hade jag dubbelkollat med dom, brukar få bra service därifrån.
Jag har flera av denna modell hemma, tycker den är riktigt bra då den klarar dom flesta ledlister, det är strömkällan som sätter begränsningen.
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/led-controller-mini-dimmer-sc-cct-rgb-rgbw-rgbcct
